Brak świateł przednich CC 700
kupiłem dzisiaj CC 700 i wszystko ładnie pięknie... auto sprawdziłem wszystko działało... pojechałem na stację i okazało się, że znikły mi wszystkie przednie światła oprócz prawego postoju.. zarowki zmieniłem, dalej nic, bezpieczniki wszystkie OK... jaka może być objawa ? hmm.gif
> może być objawa ?
może przekaźnik od świateł, ten najbardziej po lewej stronie w puszce z bezpiecznikami, weź go pomnień i sprawdź czy działają u mnie to było.
> to było.
tez obstawiam przekaznik ok.gif .. przerabialem
> może być objawa ?
Też bym ci radzil sprawdzic przekaźnik bo mialem ostatnio to samo, wymieniłem przekaźnik i jest malina grinser006.gif
dzieki panowie napewno sprawdze przekaźniki bo tez na to obstawiałem zlosnik.gif ale jutro niedziela więc to dopiero w poniedziałek chyba, że dorwe od kogos przekaznik zlosnik.gif będę pisał czy działa zlosnik.gif
> na kablu od plusa na aku masz wtyczke sprobuj scisnac moze nie laczyc
sprawdze to jutro bo tak jak pisałem... wcześniej wszystko było ok zlosnik.gif
mowisz o tej wtyczce co jest pod podstawka z aku? jesli o tej, to ta wtyczke mozna wywalic i dac zwyczajne konektorki grinser006.gif
jak nie dorwiesz nikogo dzis to wez wyjmij ten przekaznik, rozbierz i przeczysc styki mi pomoglo jak akurat nie moglem kupic,
> zaro sie ubieram i pójde zlukać
Podjedź na spota się obluka co i jak
> Na hola cie wezmiemy
> Wez twoja i dwie latarki
> ty bedziesz trzymal jedna a twoja druga i jakos dojedziecie
> To wez jedna taka halogenowa i tez dasz rade
przyjedz do mnie to pozycze od Ciebie przekazniki zeby zobaczyc czy trybi najlepiej w tych czasach;]
Posprawdzajcie jeszcze raz wtyczki
> szefie
jak mosz już czas to mozesz przyjechac ja ide juz do auta odpalic zeby sie nagrzał zlosnik.gif o ile odpali zeby.GIF
Panowie Wsio działa zlosnik.gif wina leżała po stronie wtyczki która szła do aku zlosnik.gif Orlik dzieki za pomoc i pożyczenie szromu zeby.GIF
> Panowie Wsio działa wina leżała po stronie wtyczki która szła do aku
> A nie mówiłem Tyskie pije
