clarion 288 usb
Witajcie
jakis czas temu kupilem i zamontowałem clariona 288 usb do astry classic f, niestety po wyjmowaniu kluczyka w/w radyjko traci pamięć i zasilanie. Co do zasilania mi to nie przeszkadza, bo napewno nie rozładuje sie akumulator, ale co do pamieci to niestety tak. za kożdorazowym odpaleniu samochodu poprostu nie chce mi sie ustawiać wszystkiego od początku. dzisiaj uslyszalem,że da sie cos w kostce ISO zmostkować,a żeby radio zapamietywało ustawienia. Czy ktokolwiek z was jest w stanie mi pomoc i po krótce napisać jakie kable zmostkować i co to wogóle oznacza??Dodam tylko, że jestem kompletnym laikiem...z góry wielkie dzieki cool.gif
> Witajcie
> wielkie dzieki
Było razy milion,
podpowiem Ci, że wszystko kręci się koło dwóch kabelków żółtego i czerwonego w kostce (trzeba je połaczyć) aby było zasilanie zawsze.
dzieki wielkie
Z tego co pamiętam to w Oplach w kostkach ISO zamienione jest podtrzymanie z zasilaniem. Dlatego trzeba je albo zamienić, albo podłączyć do podtrzymania.
Chociaż oczywiście mogę się mylić.
pozdro
wookash84
> Było razy milion,
> zawsze.
Tak, bylo milion razy na kaciku astry, chcesz sobie skasowac akumulator to masz swietna rade. zeby.GIF
Przewody nalezy zamienic, w zadnym wypadku nie wolno ich laczyc.
Że jak sobie niby skasuje sobie akumulatr podłączając kable pod podtrzymanie pamięci?
Zapraszam do szukajki.
Witajcie poraz kolejny, zrobiłem tak jak pisaleiście tzn zamieniłem czerwony z żółtym i radio zaczeło działać bez kluczyka ale niestety po wlączeniu niestey nie grało. po chęci pogłoszenia wyskakiwał błąd "AMT GRD". szukałem w innstrukcji o co chodzi ale niestety nie ma wzmianki na temat takiego błędu. czy może ktoś z Was sie z nim spotkał??a może pomylilem kable i zamieniłem inne, gdyż w kostce iso u mnie są 2 czerwone, ja wybrałem ten grubszy w kostce od głośników...bardzo proszę o pomoc
