Problem z pracą na benzynie - padły mapy ??
Dzisiaj miała miejsce niemiła niespodzianka.
Rano odpalam na benie - po zagrzaniu silnika (jakieś 5km) przełączyłem na gaz.
Zrobiłem może 50 km po ponownym odpaleniu na benzynie
zaczął strasznie nierówno pracować, nie trzymał obrotów aż
zgasł. Da się go odpalić ale zaraz gaśnie.
Jak przełączę na gaz to chodzi ok.
Odnalazłem coś takiego:
Quote:
Fiaty Bravo i Brava, które mają silniki z metalowymi kolektorami ssącymi, mogą pracować z tradycyjną instalacją gazową. Trzeba jednak pamiętać o pewnym problemie, jaki dotyczy sterownika wtrysku benzyny firmy Magnetti-Marelli stosowanego w tych samochodach. Podczas pracy na gazie sterownik ten musi być wprowadzony w tryb awaryjny poprzez odcięcie sygnału z sondy lambda. Emulowanie tego sygnału, jak to ma miejsce w przypadku innych samochodów, nie wchodzi w grę, ponieważ powoduje trwałą zmianę autoadaptacji sterownika wtrysku benzyny. Efektem tego jest trudny lub niemożliwy rozruch silnika i nieprawidłowa praca silnika na benzynie. Kończy się to wizytą w serwisie autoryzowanym i ponownym programowaniem sterownika wtrysku.
dodam że mam w gazie włączoną emulację sondy na falę kwadratową.
Czy te objawy mogą świadczyć że rozjechał się sterownik ??
Owszem ale zacytowany kawałek dotyczy 1600 a ty nie dość że nasz debiloodpornego monopunkta to na dodatek sterownik boscha...
Odpięcie aku coś da ??
spróbuj... Różne cuda widziałem...
Bylem zrobić rundkę i tym razem niespodzianka w drugą strone...
Odpalił jakby nigdy nic .... cuda ???
> No wziął i się obraził...
Starzeje się i ma już poranne grymasy smile.gif hehe
Ja mam to samo... Zobaczysz jak pojezdzisz chwile na gazie i znow moze trzeba bedzie aku odpiac...
Mialem okres kiedy nie chodzil, chodzil i teraz znow nie chodzi... Zobaczymy co to bedzie.
