Po sąsiedzku, z prośbą o rade.
witam wszystkich.
Ja tu po sąsiedzku zaglądam, i proszę o radę.
Brat jutro ma zamiar nabyć golfa z 93r, silnik 1.8 benzyna, podobno zadbany serwisowany. Doradzcie proszę na co zwrócić szczegolną uwagę przy ogaladaniu auta, nawet nie wiem(y) gdzie szukać numerów silnika, nadwozia. Cena wydaje sie być atrakcyjna.
Wysłucham wszystkich rad, z góry dziekuje.
pzdr.
> witam wszystkich.
> pzdr.
Numery nadwozia na podszybiu.
A na co patrzec... Golfy raczej nie maja jakis typowych awarii. Patrz jak byl wypadkowy, co bylo wymieniane, posprawdzaj czy wpisy z ksiazki odpowiadaja rzeczywistosci, sprawdz zawieszenie, silnik czy suchy, moze podlacz do kompa jesli masz taka mozliwosc.
> Naprawdę nikt na tym kąciku nie jest w stanie mi pomóc?
poczekaj troche - cierpliwosci - nie kazdy siedzi caly dzien przed kompem i czeka na to zeby zaraz Ci odpisac
Co do auta to sprawdz czy wszystkie szyby sa z tego samego rocznika, czy silnik nie ma wyciekow, czy nie kopci, jak hamuje(zwlaszcza przy wyzszych predkosciach) i przyspiesza. Zwroc uwage na korozje - jezeli pojawia sie w innym miejscu niz na tylnej klapie to cos bylo robione. sprawdz czy wszystkie elementy karoserii sa dobrze spasowane
> witam wszystkich.
> pzdr.
nie wiem jak w trójkach ale u mnie nr nadwozia jest wybity pod maska na prawej pokrywie amortyzatora. numer silnika w okolicy głowicy. nie znam sie na trójkach ale dla świętego spokoju najwięcej uwagi poświęciłbym na sprawdzenie szczelności silnika i skrzyni, sprzęgła ... trudno mi coś więcej doradzić crazy.gif
Rozumie, nie chodzi tu raczej o brak cierpliwości lecz o to że czas nagli, jutro ma być auto ogladane.
Dziękuje za wszystkie dotychczasowe rady i liczę, że ktoś jeszcze podzieli się swoimi doświadczeniami.
pzdr.
> pzdr.
zwróc uwagę na masę uszczelniającą w okolicach przednich kielichów i podszybia
jeśli są tam przerwy to auto było walone i ciągnięte
jak otworzysz drzwi szeroko to na łączeniu przedniego słupka ze słupkiem dolnym też jest masa - ma nie nyc popękana
masa też jest fabrycznie kładziona na połączeniach tego przedniego dolnego słupka z progiem
schyl się i looknij w okolice progu z przodu - tuż za przednim błotnikiem - lubi tam gnic i to wrażliwe miejsce w III-ce
drzwi mają się zamykac na "klap" a nie na "teściową"
sprawdź czy nie ma załamania na dachu w okolicach środkowego słupka - lepiej widoczne przy szyberdachu
na równym podłozu stań z tyłu auta w odległości ok. 20 metrów i porównaj wystawanie tylnych kół znad błotników - ma by równo!!!
jeśli nie jest to - szrot
weź drugie auto i przejedź się za tym autkiem - (wyjedź sobie w stronę Katowic) i zobacz jak się na drodze zachowuje - czy jedzie idealnie prosto!!!
co jeszcze...
opony - muszą by równo zużyte - bez jakichś ściachań - wtedy też szrot tongue.gif
skrzynia biegów - ma lekko działac bez zgrzytów - jak zgrzyta to se odpuśc
silnik wiadomo... suchy ma byc i nie dymic z korka ani bagnetu
wspomaganie - przy ostrych powrotach na postoju nie może się zacinac
pompa powinna byc cicha, ale KYB są defaultowo głośne -te od razu można rozpoznac bo dużo lżej się kierą obraca niż na standardowej pompie
co więcej... reszta to duperele, typu przełączniki, lubiące się psuc, nie wspominając o postojówkach tylnych , które notorycznie się jarają 270751858-jezyk.gif
no i ma nie pukac ani nie bujac budą
najlepiej jakbyś mógł do kogoś na podnośnik/kanał wjecha i zerknąc na podłogę - cała jest fabrycznie w gumie i ślady naprawy od razu widac - kucnij i patrz z daleka na podłogę bo inaczej nic nie widac - poważnie mówię wink.gif
jakbyś miał jakieś uwagi, był niepewny to możesz do mnie tyrknąc -tel. w profilu
> napisz jutro co wyszlo z tych ogledzin
Niestety nie wyszlo, auto mechanicznie super, w srodku zadbane naprawde jak na 93r, był na stacji diagnostycznej, wszystkie mozolne testy znajomego mechanika przeszedł bez zadnych problemów, jedynie lekki wyciek z przegubu od strony skrzyni, niestety autem jezdziłą kobieta, tył bity, podłoga nie ruszona (oczywiscie zrobiony) ale ruda na klapie, jeden bok przejechany, drzwi przod lekko wgniecione, tył napewno szpachla, prawy błotnik robiony, w lewym dziura (do wymiany) w warsztacie naprawdzym mechanior na oko ocenił naprwy z lakierowaniem (urzywajac oryginałów a nie zammieników ktore zginja za rok) okolo 900pln.
pzdr.
