Reduktor Alaska i temperatura poniżej 10
Niestety przy 122 KM mam to "dziadostwo", a w jego parametrach wyczytałem:
Quote:
Alaska version is suitable for engines with power from 90 HP to 140 HP and with temperature not lower than -10 °C. With lower temperatures the reducer could not be sufficient to follow the maximum power requirement from the engine.
Nie licząc braku mocy, czym jeszcze grozi jazda gaz do dechy? Zniszczeniem wtryskiwaczy?
Po mieście jeżdżę raczej spokojnie - w trasie jak warunki pozwalają szybciej - czy nie "wychłodzę" silnika?
Spadnie cinienie i tyle. W zaleznosci od ustawienia Stag przelaczy wtedy po tajniacku czesc wtryskow na benzyne lub zapika i przelaczy na benzyne calkiem jawnie jak przy braku gazu wink.gif
Inne sterowniki nie wiem co zrobia. Ale nic zlego sie nie stanie. Raczej. wink.gif
