[swap?] techniczno-filozoficznie
Witajcie,
ponieważ jestem mocno znudzony osiągami mojej astry to sobie dumam czy nie zrobić swapa bo sprzedawać auta nie chcę ze wzgl na stan techniczny,
mam pytanie do zorientowanych, tak mnie naszło czy np nie dałoby się do SZRa założyć samej głowicy od X16XELa? osiągnęłoby się wówczas coś takiego jak japoncy robili w latach 90tych, 16v i jednopunktowy wtrysk smile.gif
a rzecz druga, może bardziej realna i tak na poważniej, jakie mogą być kłopoty z przekładką do mojej astry silnika X20XEV ze skrzynią F18 z Vectry B? chodzi mi o to że są tam fajnie dobrane przełożenia i v-max _rzeczywista_ w okolicach 220km/h cfaniaczek.gif
brat
> Witajcie,
> techniczny,
za duzo zabawy a efekty beda mizerne
ni ni bedze problemow ale polecal bym c20xe na mniejsze skomplikowanie i brak egr i tej calej ekoelektryki poza tym moc wyzsza, a jak zapewne wiesz latwiej bedzie ze swapem bo kupujesz juz gotowa wiazke z GSi i nie musisz sie bawiec w przerabianie (oczywiscie pozostale graty typu lapy chlodnicaitp z wersji gsi musi byc tak czy siak)
> brat
jesli chodzi o skrzynie to masz do wyboru f16, 18, 20 w wrsjach wr cr i zwyklych, mnogo tego jak diabli skrzyn
ale da się? tzn że zakładam głowicę od X16XELa, rozrząd od 16V a np kolektor ssący od SZRa? a wydechowy od ?
więc ze sterowaniem X20XEV i przekładką byłoby trochę gimnastyki,
poza tym mocowanie silnika w V-B i w A-G po stronie rozrządu są inne OIDP,
> samych f16 jest chyba ze 30 rodzajow
napisałem na przykładzie V-B ze skrzynią F18 o długim zakresie przełożeń, do jazdy po autostradach jest świetna ok.gif i właściwie trudno mi sobie wyobrazić coś lepszego dla moich potrzeb,
brat
trzeba by porownac UPG, kolektory pewnie tylko od 16v bo kanaly nie beda inaczej pasowac, i pozostaje problem jak zamontowac 1siusiaka na kolektorze od wielopunktu
> hmm ale zdaje sie piszesz o astrze F a ja mam G
nie doczytalem ze masz g
> OIDP,
w astrze g byly montowene w serii takie silniki wiec nie bedzie najmniejszych problemow ok.gif
> przełożeń, do jazdy po autostradach jest świetna i właściwie
> brat
w 16v zawory są pod kątem a w 8v pionowo...
EDIT: a z x20xev w astrach nie było takich skrzyń jak w VB?
> zdaje się że i tłoki by trza było zmienić bo tłukły by w zawory...
były ale w A-G jest coś pozmieniane -albo przełożenia przekładni głównej albo coś innego bo G kręci się wyżej na obrotach przy tej samej prędkości co V-B, co oczywiście powoduje lepszą dynamikę ale mniejszą V-max i wyższe obroty przy danych prędkościach, więc jak robić swap to z V-B slinka.gif
brat
> fakt, myślałem że może ktoś kombinował i coś wykombinował
> brat
> przeca są na to jakieś dane...
> można by to sprawdzić
popatrzyłem w instrukcje obsługi do A-G i V-B i przy G - jest Vmax208 przy ręcznych skrzyniach, a V-B 215km/h przy ręcznych skrzyniach,
brat
a nie ma to tak że w AG są inne standardowe rozmiary
kół <opon> niż w VB, z czego wynikła by różnica w Vmax przy
> myślałem o trochę innych danych jak instrukcja obsługi
> kół niż w VB, z czego wynikła by różnica w Vmax przy
> tej samej skrzynce
kwesti różnic samej skrzyni bo tak jak kolega pisał np to że f18 to jednak nie wszystko, poza tym przełożenie "przekładni głównej" jak to określa opel może być inne i po temacie, to nie będzie kwestia opon,
brat
ok ok.gif rozumiem
czy w AG były montowane takie same skrzynie co w VB z tym samym silnikiem
(te same przełożenia główne, itd)
> to nie będzie
> kwestia opon,
> kwestia opon,
> brat
> rodzaje f18 i ich wystepowanie (nie uwzglednia jeszcze astry h)
i wszystko jasne, różnią się mechanizmy róznicowe ok.gif 3,74 vs 3,57
brat
> i wszystko jasne, różnią się mechanizmy róznicowe 3,74 vs 3,57
> brat
spojz poprawnie 3,57 i 3,94 a ty bedziesz szukal 3,57 jesli sie nie myle
> myle
tak, wrzuciłem w EPC VIN domowej V-B i dokładnie wyskoczyło 3,57, pozostaje kwestia mocowań silnika - szczególnie od strony rozrządu, no i przeróbki elektryki, a także pewnie półosi? ciekawe co jeszcze by było do wymiany? hmm
brat
> brat
lapy silnika polosie piasty kol przednich do wymiany ale sie nie martw bo montowano te silniki w coupe wiec czasci bedziesz mial dostepne i nie bedziesz musial tak zezbic jak ja sciana.gif
np. tu jest z AG
piasty nie, w A-G piasty różniły się tylko na 5 otworów na śruby koła lub na 4, gorzej mi to wygląda jak chodzi o mocowanie sprężarki klimatyzacji i podłączenie węży do niej,
> np. tu jest z AG
brat
Witam!
Bracie kup se nowe auto, odpowiadajace Twojej nodze grinser006.gif.
Siedzisz w tej branzy i orientujesz sie w kosztach.
Zrozumialbym gostka co ma +/-1200zl i rodzine +5 na utrzymaniu,
ze chce sobie poniesc "EGO" majac lepsza bryke.
Ja moge sobie pozwolic na takie pomysly,
nie ma mnie w kraju 9 miesiecy, a te 3/1,5 co jestem spedzam w garazu.
Ale mnie juz takie pomysly juz nie przychodza do glowy.
Ale to jest moje spojrzenie na ten temat,
> lub na 4
zebys sie nie zdziwil bo masz przeciez w tej chwili smallblocka i tam moga byc inne piasty nie mam w tej chwili epera zainstalowanego ale jak mozesz to sprawdz sobie
> silnika ze skrzynią nie chcę z A-G, dość spacerowych aut
> brat
> Witam!
> Bracie kup se nowe auto, odpowiadajace Twojej nodze .
heh no widzisz,
jakbym chciał kupić to co mi odpowiada to musiałbym szukać E46 328i [ew E39 530d po FL] a na to mnie nie stać [w igła stanie takie auta kosztują 12-15KEur] a rzącha po 100 dzwonach nie chcę,
póki co dzwoniłem do mechaników z mojej byłej firmy i jak już skończyli się śmiać z mojego pomysłu angryfire.gif powiedzieli że wydaje im się że jest to technicznie wykonalne pozostaje kwestia kosztów...
brat
piasty w mocnych silnikach są inne bo tarcze są większe - ale w A-G piasta jest cała z łożyskiem i czujnikiem ABSu, wielowypust jest ten sam w obu piastach, więc jakbym nie chciał upgrade-ować hamulców piast nie musiałbym zmieniać,
brat
> Ja tam życze powodzenia w pracach
jak się odgrzebię z prywatnych pilnych tematów to muszę przebrnąć przez EPC w poszukiwaniu różnic między V-B i A-G z motorami X20XEV, potem przeanalizuję schematy mojej astry, astry z 2.0L i V-B z tym motorem [wiem że moduły silnika są inne bo w G można np wrzucić program z X20XERa wink.gif a do modułu z V-B nie), później telefon do kolegi który rozśrubowuje angliki i będę wiedział na czym stoję smile.gif
brat
