Wymiana przepustnicy w 2.0 20V - autoadaptacja i marchew
Z okazji Nowego Roku życzę Wszystkim BBManiakom Wszystkiego Najlepszego, zawsze szerokiej i suchej drogi.
I pytanko:
czy po wymianie przepustnicy (TPS-a) może zachodzic taka autoadaptacja która spowoduje zaświecenie sie marchewki? Miałem taki przypadek, po czym marchewka zgasła po jakimś czasie. Podpiąłem się EUROSCANEM, ale błedu żadnego nie było.
Dodam że przepustnica jest elektroniczna, i przy swiecacej się marchewce silnik był w stanie zmulenia.
Czy mogła to być autoadaptacja, czy jednak jakiś stan błędu (z drugiej strony powinien byc zapamiętany w ECU)?
masz marchewkę czy żółty silniczek?
przepustnica zasadniczo powinna się nauczyć...
marchewkę
powinna, jest też adaptacja kluczykiem i ją robiłem...
ale zauważyłem też że zaraz po założeniu TPS-a obroty jałowe nie utrzymywały się na 850 tylko troche wyzej na poziomie 950 i nie mogły zejść niżej nawet po pełnym rozgrzaniu. Po zapaleniu i zgaszeniu marchewki obroty jałowe sa takie jak byc powinny.
Może faktycznie było jakaś adaptacja i sygnalizacja marchwią.
