Termometr kontra panda.
Witam, związku z tym że leże obecnie w szpitalu i się strasznie nudze, myślę tak jak można udoskonalić pande, czy jest możliwość aby założyć termometr? Chodzi mi oto aby wiedzieć jaka jest temp. na dworze.
> temp. na dworze.
wymiana licznika na Emotion i podpięcie czujnika do lusterka na zewnątrz - koszt czujnika ok 50 pln
Nie do końca - opcja temperatry nie zawsze bangla z licznikiem emotion crazy.gif
> ps. Szybkiego powrotu do zdrówka!!
A konieczna jest wymiana licznika? Czy są może jakieś uniwersalne? P.S dzięki w czwartek chyba do domu:) mam neta w tel więc jestem cały czas z wami:D
to ja z innym pytaniem mam miska active w lusterku mam czujnik temp i licznik z dynamita. Pytanie brzmi czy do tego czujnika w lusterku moge podpiac jakis termometr z pomiarem temp wewn/zewn ?
> emotion
to jest opcja wynikająca z samego licznika a nie z wyposażenia auta- wiem co mówię bo sam sprawdzałem mój licznik ma tę opcję a kolegi który na próbę wepchnąłem do swojego nie miał! waytogo.gif
> cały czas z wami:D
niestety by działało jak w oryginale to trzeba zakupić licznik Emotion plis wajche trip - koszt około 250 za licznik plus przełącznik - możan zrobić z mikrostyku koszt 50 gr- są manuale na naszej stronie www.fiatpanda.org.pl waytogo.gif
jesli chcesz "po taniości" pozostaje zakup termometru np na allegro - koszt- pewnie od 20 pln w górę! waytogo.gif
> cały czas z wami:D
uniwersalnych to pewnei na peczki znajdziesz na alledrogo bo na dobra sprawe jedyne co to kwestia zasilania i nic wiecej
mozesz tez kupic za doslownei grosze w pierwszym lepszym sklepie taki naklejany na szybe - tez pokaze
moze zdefiniuj precyzyjniej jaki chcesz termometr czy taki ktory bedzie zintegrowany z licznikiem czy jakis ktory wyswietli temperature czy taki ktory pokaze temperature
poprawcie mnie jezseli sie myle -
ale jezeli dynamit to mozna sobie tylko dorysowac tam wskazania temperatury pomimo posiadania czujnika w lusterku
Jeśli chodzi ci o podpięcie orginalnego czujnika z termometrem z marketu to bez obaw można tak zrobić zlosnik.gif
Chodzi mi oto aby wyświetlał temp, ale na innym wys. a nie na liczniku. Chodzi mi o temp, jaka jest na dworze.
Kup termometr w markecie i po kłopocie koszt od 15zł. taki termometr da się w każdym samochodzie zamontować
zle napisalem, a raczej niepotrzebnie wspomnialem o liczniku, ale odpowiedzi udzieli juz Vito - dzieki.
teraz tylko kupic jakis maly termometr i zamontowac,
gdzie by mozna wmontowac termometr tak zeby nie szpecilo wnetrza?
W bagażniku ;-)
Mówiąc termometr mamy na myśli kabelki? No to moim zdaniem nad przednią szybą po lewe. Kable można wrzucić od razu w podsufitkę i nic nie będzie widać. Na termometr nie patrzy się jak na telewizor, więc podczas jazdy nie powinien przeszkadzać.
Obecnie mam taki w bordowej miedzy konsolą środkową a obudowa lewarka zmiany biegów na rzepie do dywanu przyczepiony. Poprzednio był w zamontowany koło lampki oświetlenia wnętrza.
Nie do końca się z toba zgodzę - liczniki z temperaturą nie działają w miśkach które maja okrojone body - było wałkowane wiele razy na forum. Sprawdzone na kilku licznikach i kilku pandach - od bodaj 2006 roku zaczęli tak programować body że obsługuje tylko to co jest zainstalowane w aucie - wcześniej soft miał wszystkie opcje.
> opcje.
a właśnie że nie!
wytłumacz mi dlaczego mój licznik pokazuje temp a kolegi który miałem na próbe nie pokazuje cfaniaczek.gif
po doświadczeniach z licznikami Pandy odnoszę wrażenie że to co jest /było sprzedawane na allegro miało różne j maści felery - a to uszkodzenia mechaniczne a to braki w oprogramowaniu stąd te różnice!
> a właśnie że nie!
> różnice!
Są dwie kwestie - były różne liczniki - niektóre nie miały temp. ale są też i rózne body. Wiem w 100% - miałem kiedyś dostęp do liczników i zaprzyjaźnionego ASO - i liczniki z możliwością wyświetlania temp. nie dawały sie zmusić do jej pokazania. Z tego co pamietam body musi mieć w pamięci opcję klimatyzacji auto aby aktywować wskazania temp. devil.gif
> opcje.
Mam dwie pandy obie z emotionami i w obu nie wyświetla temperatury. Jedna 2004r, druga 2005.
Moja jest z 2004 roku i nie było problemu- potwierdza to moją teorię - widocznie magicznym rokiem był 2004.....
moja jest z 2004 roku kumpla jest z 2006 roku i mój licznik u Niego pokazywał kreseczki a jego licznik ani w moim autku anie w jego nie! hmm.gifniewiem.gif
> nie!
Tak jak pisąłem - sa rózne liczniki i różne body - choć w przypadku body podejrzewam chodzi tylko o soft wiec pewnie FAP dalej czasem w prezencie daje full opcję devil.gif
> nie!
Z tego wynika to, co podejrzewałem od jakiegoś roku ze nic nie ma do rzeczy body tylko sam licznik jest winny
nie bardzo - tan sam licznik w jednej pandzie wyswietla temperaturę a w innej nie palacz.gif
> w innej nie
natomiast w kwestii liczników to owszem- ja mam barszo ubogie body i obsługuje
> ja bym z tym dyskutował- nie spotkałem sie z takim przypadkiem
> obsługuje
Temat sprawdzony w 100% w zaprzyjaźnionym ASO - serwisant który tam wtedy pracował załatwił kilka zegarków i przetestował sprawę - teraz gość zniknął więc nie dam rady dokładnie go wypytać. Ale na 100% to czy zegar wyświetli temp. czy nie zależy od body - to nie działa wyłacznie na zasadzie połaczenia kabelkiem czujnik - zegary - body musi aktywować funkcje pomiaru w liczniku.
