gajoss Napisano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam Mam problem aby połączyć kompa(win XP) z centralką gazową(Landi LES98A). Próbowałem zrobić sam kabel, ale podłączałem i nic z tego nie wychodziło, ciągle pisało, że próbuje połączyć się z centralka a potem wyskakiwało, że połączenie jest niemożliwe. Kupiłem więc gotowy interfejs na allegro. Dostałem kabel i program e-mailem, niestety dziś próby połączenia nie udały się, choć trochę ruszyło. Kilka razy program zaskoczył, jednak gdy wcisnąłem 1 aby popatrzeć na te wykresy odczytanie po chwili wyskakuje czerwony napis "error timeout". Wybranie każdej innej funkcji daje to samo po chwili wyskakuje ten sam napis i żadnych ustawień nie zczytuje. Teraz pytanie co jest nie tak? Czy tak się dzieje, bo program nie chodzi pod XP? Czy ma znaczenie czy łączę się z wyłączonym/włączonym zapłonem/na odpalonym silniku? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 czy łączysz się przez USB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 5 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Interfejs jest pod COM, zapomniałem dodać, próbowałem i na 1 i na 2 porcie i to samo cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 > Interfejs jest pod COM, zapomniałem dodać, próbowałem i na 1 i na 2 > porcie i to samo cały czas. Aaaa LES98A - tam jest zdaje mi się program pod DOS więc na XP nie zagada. Trza wystartować DOSa z błyskietki i z błyskietki spróbować tego programa. Albo win 95, 98 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 5 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 > Aaaa LES98A - tam jest zdaje mi się program pod DOS więc na XP nie > zagada. Trza wystartować DOSa z błyskietki i z błyskietki > spróbować tego programa. Albo win 95, 98 Tak tak, ale program z raz czy dwa wystartował tylko tak jakby się zawieszał czy coś i wyskakiwało "timeout error". Czyli co pozostaje instalować Winde 98 i wtedy patrzeć tak? A jak to zrobić spod dyskietki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JerryG1 Napisano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 > Tak tak, ale program z raz czy dwa wystartował tylko tak jakby się > zawieszał czy coś i wyskakiwało "timeout error". Czyli co > pozostaje instalować Winde 98 i wtedy patrzeć tak? > A jak to zrobić spod dyskietki? Uzywam teraz tylko Linux wiec nie moge sprawdzic, ale mozesz ten program odpalic przez cos co jest - moment Mam drugi laptop samochodowy i go odpalilem aby podac : pod XP to sie nazywa: Start/Programy/Akcesoria/Kreator zgodnosci programow. Tu mozesz sobie wybierac systemy od W98 do W2000, bo nowszy to juz masz XP z pod ktorego to probujesz odpalic. Brat oddal mi lapka z nie naladowana bateria, wystarczyla na spojrzenie i wylaczyl sie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 > Tak tak, ale program z raz czy dwa wystartował tylko tak jakby się > zawieszał czy coś i wyskakiwało "timeout error". ale ten program jest DOSowy? taki w czrnym okienku? Bo może były jakies wersje windozowe > Czyli co > pozostaje instalować Winde 98 i wtedy patrzeć tak? jest to jednym z wyjść choc dość dramatycznym > A jak to zrobić spod dyskietki? nie jestem wirtuozem systemowym ale ja bym próbował tak. Poszukał gdzieś w sieci okrojonego DOSa bootowanego z dyskietki. Zbootować komputer i załadować DOS a potem z drugiej dyskietki uruchomić program LES98A. Program na pewno odwołuje się bezpośrednio do portów dlatego na XP to sie nie udaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 > Uzywam teraz tylko Linux wiec nie moge sprawdzic, > ale mozesz ten program odpalic przez cos co jest - moment > Mam drugi laptop samochodowy i go odpalilem aby podac : > pod XP to sie nazywa: > Start/Programy/Akcesoria/Kreator zgodnosci programow. > Tu mozesz sobie wybierac systemy od W98 do W2000, bo nowszy to juz ale zgodności co do obsługi portów szeregowych raczej nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 http://www2.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_46607.html tu podobny problem http://forum.infojama.pl/default.aspx?g=posts&t=80581 http://www.frazpc.pl/b/21983 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 6 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 > Uzywam teraz tylko Linux wiec nie moge sprawdzic, > ale mozesz ten program odpalic przez cos co jest - moment > Mam drugi laptop samochodowy i go odpalilem aby podac : > pod XP to sie nazywa: > Start/Programy/Akcesoria/Kreator zgodnosci programow. > Tu mozesz sobie wybierac systemy od W98 do W2000, bo nowszy to juz > masz XP z pod ktorego to probujesz odpalic. > Brat oddal mi lapka z nie naladowana bateria, wystarczyla na > spojrzenie i wylaczyl sie . Właśnie u mnie po włączeniu tej zgodności dopiero zaczął w ogóle trybić. Wcześniej to nic a nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 6 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 > ale ten program jest DOSowy? taki w czrnym okienku? Bo może były > jakies wersje windozowe > jest to jednym z wyjść choc dość dramatycznym > nie jestem wirtuozem systemowym ale ja bym próbował tak. Poszukał > gdzieś w sieci okrojonego DOSa bootowanego z dyskietki. > Zbootować komputer i załadować DOS a potem z drugiej dyskietki > uruchomić program LES98A. Program na pewno odwołuje się > bezpośrednio do portów dlatego na XP to sie nie udaje. Tak to jest program DOSowy taki w czarnym okienku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 6 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 > http://www2.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_46607.html > tu podobny problem > http://forum.infojama.pl/default.aspx?g=posts&t=80581 > http://www.frazpc.pl/b/21983 Dzięki trochę mi to rozjaśniło. Jutro coś pokombinuję i zdam relację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
