Różne śruby do alufelg?
Czy coś się może stać, jeśli do alufelg wymagających śrub o przekroju okrągłym
> okrągłym
> stosuje się śruby o przekroju stożkowym?
Hmm moim zdaniem jezeli dobrze Cie zrozumialam to chyba nic..tylko musisz sprawdzic czy te zwoje na srubie sa takie same jak na okraglej,bo inaczej piasta pojdzie do kosza. Pozdrawiam
Dzięki za odpowedź ok.gif Gwint pasuje.
Tzn. Felgi wymagające śrub o bocznym przekroju stożkowym
a śruby o bocznym przekroju okrągłym?
Sęk w tym, że czekam na śruby, są zamówione ale jak na razie odwalam kombinacje crazy.gif
> Dzięki za odpowedź Gwint pasuje.
> A odwrotnie?
> kombinacje
tym razem nnie napisze Ci ze chyba nic bo w tym przypadku to juz nie wiem..Musisz sprawdzic tylko czy sróby sa mniej wiecej tej samej dlugosci grinser006.gif Pozdrawiam
moim zdaniem (jesli dobrze narysowalem) to felga bedzie miala mala powierchnie styku ze sruba. crazy.gif
> az sobie namalowac musialem
> Ale nie wiem czy dobrze czaje o co Ci chodzi
Pojeździłem 2 dni na felach wymagających śrub stożkowych
ze śrubami o przekroju okrągłym no i nic się nie stało.
Ale też i jeździłem bardzo spokojnie bo auto i tak jeszcze nie dotarte 893goodvibes.gif
Z tym że rzeczywiście- w takim wypadku powierzchnia styku jest minimalna.
Odwrotnie jest lepiej- śruba stożkowa dotyka felgi wymagającej śrub okrągłych w 2 miejscach, nie w jednym.
