Centralny zamek awaria
Prosze o pomoc w sprawie problemu z centralnym zamkiem
Auto astra f 1994
Oryginalny (prawdopodobnie) centralny zaczął szwankować. Zaczeło sie kiedy zaczęło byc zimno a w zasadzie jak przyszedł mróz. Otóż zawsze otwierałem i zamykałem auto z pilota. Z otwarciem nie było problemu natomiast z zamknięciem czasami tak a teraz juz wogóle z pilota nie zamknę. W samochodzie słychać pyknięcie w centralce jak naciskam "otwórz" jak naciskam "zamknij " nie słychać żadnej reakcji. Mam dwa piloty oba zachowują sie tak samo. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy da sie to naprawić, czy czekać aż mróz minie czy wymienić centralkę?
Jeśli wymienić o czy da sie wymienić samą bez siłowników?
Jak zamykasz kluczykiem, to działa? Jeżeli wtedy też są problemy to sprawdź czy nie ma przerwy na połączeniach przy zawiasach drzwi. Mróz na pewno może dokończyć dzieła, jeżeli przewody lub złączki były już nadwyrężone.
Problem jest ze nie moge zamknąć pilotem Natomiast otworzyć moge.
Witam!
Wiec nie pozostaje Ci nic innego jak przesmarowanie plynnym smarem,
np. silikonowym wszystkich prowadnic i laczen w drzwiach,
odpowiedzialnych za zamykanie z centrala.
Po prostu sucho i jak przyszly mrozy nie ma sily
ruszyc.
Mam to samo tylko w tylnych lewych drzwiach, zamykaja mi sie wszystkie oprocz tych.
Musze kluczem domykac, mam Key-Lock i dopiero on zamyka te nie zamkniete z pilota.
Edit:
Za okolo 10 dni pozbede sie gipsu z nogi i bede dzialal mimo duzych minusowych temperatur, o ile beda frown.gif.
Zrobie zdjecia z reanimacji moich tylnych drzwi.
> Witam!
> ruszyc.
> zamkniete z pilota.
> Edit:
> minusowych temperatur, o ile beda .
Ok tak zrobię. Powinno zadziałać. Zdrowia życzę i powodzenia z rehabilitacją bo domyślam sie ze jakaś kontuzja.
Mam z tym do czynienia na co dzień bo jestem rehabilitantem hehe Pozdrawiam
