Przeróbka świateł
Witam wszystkich bywałców w najbliższej przyszłości chce przerobić zasilanie świateł w moim bravo przez przekażnik Ilu amperowy powinien być na światła mijania a ilu na drogowe
> a na smietniku patrzał
No spoks smietnik przepatrzyłem sa tam 2 referaty na ten temat ale w żadnym nie pisze ilu amperowy ma byc ten przekażnik a podobno jest to dosc ważne
> jest to dosc ważne
jak nikt nie podpowie to moge jutro sprawdzic u siebie bo dzis to już mi sie nie chce schodzić do garażu sleeping_2.gif
> a zdawało mi sie że jest info
jest info ale co do kolorów kabli ale jak co thx
> jest to dosc ważne
skorzystaj z prostego wzoru fizycznego P=U*I, podstaw za P moc żarówek, U napięcie i prąd wyjdzie.
Praktycznie oba powinny byc takie same bo do mijania w standarcie jest 2*H1 55W a do drogowych jest to samo. Bezpieczniki sa 10A na kazda zarowke a musze miec rezerwe zeby nie grzały się za bardzo. Jak kupisz przekazniki 20A to napewno wystarcza a zaryzykowalbym stwierdzenie ze 10A tez by dzialaly. Ja wlasnie jestem na etapie montazu (moze dzisiaj skoncze) kupilem (jak podaje producent) 30A ale byly tanie 5zł szt. wiec nie ma sily zeby byly w stanie wytrzymac dlugie obciazenie takim pradem. Jak cos to zaloze jakies markowe. Moj zaprzyjazniony elektryk mowil mi ze bardzo dobre sa w sklepach na wlaskiej licencji: maja zolta naklejke na gorze gdzie jest to napisane i uchwyt to przykrecenia sruba.
Pamietaj tylko zeby przekazniki mialy zwierane styki 30 z 87 po podlaczeniu zasilania (w zasadzie wszyskie tak maja ale zawsze mozesz trafic na wynalazek) a znajdziesz schemat na obudowie.
Pozdrawiam i Powodzenia z montazem
Zapomniałem dodać żeby przewody prowadzace prad do stykow przekaznika mialy odpowiednia grubosc bo mozesz miec maly pozar. Do cewek moga byc ciensze bo tam jest malutkie obciazenie.
> Pozdrawiam
Wielka dzieka za sugestie 1 przekaźniczek juz zamontowałem a przymierzam sie do sw drogowych
widac roznice w jasnosci swiatla ?
niby dlaczego?
> niby dlaczego?
ktos pisal ze idzie prad odrazu z aku - wiec nie powinno byc zadnych spadkow
> spadkow
Jeżeli przełącznik zespolony lub stacyjka miały by już trochę wypalone styki to mogła by być więsza rezystacja na punktach styków to zawsze światełka trochę jaśniej zaświecą - jak byś to zobaczył gołym okiem to zdążyłeś z montażem w ostatniej chwili zlosnik.gif
Do świateł przez wyłącznik zespolony prąd płynie chyba płynie też przez styki stacyjki to dodatkowo je obciąża a przekaźniki powinny być podłączone do stałe plusa - najlepiej zaraz za głównymi bezpiecznikami pod maską wtedy odciąża to obwody stacyjki i może spowodować, że w przypadku montażu przekaźników napięcie na obwodach za stacyjką może minimalnie wzrosnąć.
Podsumowując montowanie przekaźników jeśłi instalacja jest w porządku może przynieść wzrost jasności świateł nie więcej niż ok 1% a tego zauważyć się praktycznie nie da. Odciąża za to obwody przełącznika zespolonego i stacyjki co napewno znacznie przedłuża ich trwałość.
Co do stacyjki to nie pamiętam czy napewno prąd do świateł przez nią przepływa ale raczej nie widze innej metody jeśli w aucie bez przekaźników mają się gasić światła po wyłączeniu kluczyka.
Dodatkową zaletą jaka mi się nasuneła to to że po zamontowaniu przekaźników można podłączyć wyjścia alarmu pod światła pozycyjne (jeśli ktoś tak preferuje - mniejszy pobór prądu) i nie trzeba się martwić o odcięcie obwodu świateł mijania i drogowych gdyż uniezależnia to prace świateł pozycyjnych od polożenia dżwigni świateł. Ale jest to czysta dewagacja bo nie sprawdzałem tego w praktyce.
A czy jest może ktoś kto próbował zamontować przekaźniki na światłach pozycyjnych? Pytanie może śmieszne ale np. w fordzie focusie w wyłączniku zespolonym najczęściej wysiada obwód pozycyjnych a montując coś takiego można było by się pokusić o zrobie świateł postojowych na wzór vw.
W końcu udało mi się i założyłem 2 przekaźniczki. Aż miło jak styka grinser006.gif
Chyba miałem już mocno nadwyrężony przełącznik bo wydaje mi się że mocniej świecą zlosnik.gif
