regulator napiecia?
czy to jest normalne, ze wraz ze wzrostem predkosci obrotowej spada ladowanie z 14,2 V (na wolnych obrotach) do 13,5 V (przy predkosci ok 3,5 tys obr./min), czy raczej ta pierwsza wartosc powinna byc utrzymana w calym zakresie obrotow?
pzdr.
lekkie wahania sa dopuszczalne, ale chyba w zakresie 13,9 - 14,4, ale jak w dół to najwyzej niedoładowany będzie do konca aku u mnie bylo 17 V i poszła mi pompa paliwa i radio, tragedia:(
> pzdr.
Sprawdź jak wyglądają klemy i przewody, u mnie ostatnio, jak jeszcze uno "żyło" były podobne historie, okazało sie że klemy były ostro zafaflunione biglaugh.gif
> pzdr.
Szczotki się kończą w alternatorze. Szykuj się na naprawę.
chwila roboty, kluczyk chyba 8 dwie srobki i po bolu
