Czy wtryski gazu się konserwuje?
Mam sekwencję AG ZENITH i następujące objawy:
po nocy gdy jadę i przełącza się na gaz to samochód zaczyna szarpać i gaśnie. Gdy go rozbujam do 60 to poszarpie trochę i przełączy się, ale mrugnie 8 razy CHECK/ENGINE. Podejżewam, że przymarzają wtryski gazu stąd moje pytanie czy się je konserwuje? Jeżeli tak to czym. Pozdrawiam.
> po nocy gdy jadę i przełącza się na gaz to samochód zaczyna szarpać i > gaśnie.
Podnies temperature przełaczania Na LPG.
Ja właśnie byłem u gazownika z takim samym objawem.Msam wtryski matrix a centralke zenit i gazownik umówił mnie na jutro na czyszczenie wtrysków bo jak stwierdził zamarzają i trzeba je wyczyścić.Zobacze co jutro zdziała i napisze czy to coś dało
Prawdopodobnie zebrały się oleiny i ta maź blokuje wtryskiwacz. CHECK zapala się z powodu tego że wtryskiwacz jest zbyt długo otwarty i zalewa gazem. To klasyczne objawy, za parę dni listwa stanie. Na 99.9% przynajmniej do czyszczenia.
Również mam podobne objawy.Wie może ktoś czym się (czyści , płucze) wtryski.Moje niestety są nie rozbieralne więc może tylko płukanie wchodzi w gre.
Valteki rozbieram i czyszczę szmatką z WD-40. BRC nigdy nie rozbierałem ale jak coś się da zmontować to i da się zapewne rozebrać.
podniosłem, ale to nic niepomogło
muszę rozebrać wtryskiwacze i wyczyścić, albo udać się do gazownika
> rozebrać.
a jakiś mały manual z foto
niechciałbym coś popsuć, a gazownik ma odległe terminy
tutaj na końcu
Dzięki.
Zamykam temat.
