greko
  1. greko odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    > jaka opcję brałeś i jaka temperatura przełączenia Zestaw za 2900 35* Przechodzi na gaz na wolnych obrotach.
  2. greko odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    I po wszystkim. Zamontowana instalka w piątek wieczór odebrałem samochód.Jeździ jak na PB. przejście na gaz nieodczuwalne zero szarpnięcia. Bardzo cicha praca wtrysków wcale ich nie słychać. Tylko wskazanie stanu PB to porażka Co do spalania to trudno powiedzieć mało km. zrobiłem.
  3. greko odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    Czy te wtryski Hana dają się regenerować , wyczyścić , przepłukać itp?
  4. greko odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    > Prawda , ale jest Ci to zupełnie nie potrzebne . A jako ciekawostkę powiem , że na szkoleniach > półgębkiem mówią , że najlepiej tego nie włączać O to dzięki za info
  5. greko odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    > Strasznie drogo. > U nas za pierwszy zestaw tylko że z reduktorem OMVL CPR zapłaciłbyś 2200 i miałbyś wlew przy > wlewie. tu za wlew pod klapką wołają jeszcze sto. Ech zawsze taniej gdzie mnie nie ma
  6. greko odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    > Bierz pierwszy zestaw, trzy stówki zostaną ci jeszcze na gaz. a różnicy nie odczujesz ten drugi sterownik różni się od pierwszego tym że sam adaptuje i koryguje mape podczas jazdy. Tak mi powiedziano. Prawda to?
  7. greko odpowiedział greko na temat - Gaz na ulicach
    > 8 czy 16V? Pilnuj drożności odmy ... 16V. O co chodzi z tą odmą? > Zakładaj, tylko coś chyba drogo. no właśnie cena spora
  8. Witam. Czas założyć kuchenke do cytryny. Zadzwoniłem do gaziarzy i tak ... Stag 4 plus wtryski Hana czerwone reduktor ACR 01 cena 2900 i drugi zestaw Stag 300 Premium wtryski Hana czerwone reduktor ACR 01 cena 3200 doradźcie czy to będzie ok zakład w Krakowie z beskidzkiej 7 tak w ogóle jak oni się nazywają?
  9. greko odpowiedział greko na temat - Francowate
    > ja bym podłączył do kostki ISO od radia ale tam jest chyba napięcie non-stop radio działa bez kluczyka
  10. Witam. planuje zrobić gniazdo do ładowarki nawigacji w schowku z bezpiecznikami. Kabel od ładowarki wyprowadze na podszybie. Gdzie wpiąć się do instalacji żeby prąd był tylko po przekręceniu kluczyka ? Mój plan to przewody idące do pokrętła regulacji lusterek. Niestety nie znalazłem schematu kostki do tego ustrojstwa. Czy dobrze kombinuje ? Może ktoś coś podpowiedzieć? Pacjent to XP
  11. Jak w temacie. Używany był w astrze G cena 70 pln z przesyłką. kontakt na priv.
  12. Witam wszystkich jestem na tym kąciku nowy. Nowy zakup to XP 1.8 2005r Mam kilka pytań. 1.Gdzie szukać windy? 2.Jest możliwość zrobienia domykania szyb z kluczyka centralnego zamka? 3.Da się złożyć lusterka elektrycznie i jak (rozkładają się same po przekręceniu zapłonu) 4.Dorabiał ktoś gniazdo zapalniczki w bagażniku ( a może jest tylko nie mogę znaleźć ) 5.Jak wyregulować wysokość strumienia spryskiwaczy przód ? 6.Jest ktoś kto rozczyta VIN ? VF7CH6FZC39933144
  13. > Normalne zjawisko - na parowniku jest podciśnieniowy czujnik > oblodzenia z kapilarą (jak termostat w starych lodówkach), > którego zadaniem jest odłaczać zasilanie od sprężarki, gdy > temperatura na parowniku spadnie poniżej +4*C. Czyli mam nie przejmować się tym że sprężarka bije kilka bar za wysoko? Jednak wkurza mnie to że przy 30 stopniach na zewnątrz klima w przeciągu 30 min. włącza się i wyłącza 50 razy , chyba w końcu sprzęgło klimy się rozleci. > Wtyczka do tego czujnika jest dostępna po wymontowaniu schowka, > możesz sobie podłaczyć do niej miernik i obserwować, czy > wyłaczenie sprężarki następuje wraz z zanikiem napięcia na tym > czujniku (działa jak przekaźnik). > Pozdr. OK w sobote sprawdze. Czy to jest wtyczka do czujnika oblodzeniowego , czy ciśnienia czynnika? Pozdro.
  14. Witam. Awaria klimy dopadła również i moją asterke.Ale do rzeczy po 20 min. jazdy sprężarka sama się wyłancza na około 30 sek. po czym startuje od nowa na kilka minut i tak w koło.Przy czym częstotliwość zał/wył rośnie wraz z prędkością jazdy.Zauważyłem również że cały cykl zaczyna się później gdy na zewnątrz jest chłodniej. Oczywiście byłem u klimiarza czynnik uzupełniony - bez zmian. Napomkną coś że sprężarka daje za wysokie ciśnienie i może być do wymiany czujnik , Ale z tego co widze nie bardzo wie który ten czujnik .Moje pytanie brzmi ile jest czujników ciśnienia? Czy maszyną do nabijania idzie stwierdzić który czujnik do wymiany ?(wolał bym aby nie eksperymentował wymieniając wszystko po kolei nie mam na to czasu ani kasy) A może jego przypuszczenia o kant d..y roztrzaskać?
