Astra F 1.7D - problem z rozruchem
Wczoraj co prawda było w nocy -21 st. mrozu, ale nie sądziłem, że to zaszkodzi mojej Astrze crazy.gif Gdy w dzień temperatura "skoczyła" do -12, próbowałem ją odpalić... I NIC! Rozrusznik kręci ostro (akumulator ma 2 tygodnie), ale silnik nie zaskakuje nawet na chwilę. Jeszcze tydzień temu, przy mrozie -7...-10 odpalała bez problemu. A teraz nic. Podejrzewam, że może w paliwie była woda (chociaż tankuję tylko na firmowych stacjach - Neste, Makro, Lukoil).
Pomyślałem, żeby podgrzać filtr i przewodu paliwowe opalarką (z takiej odległości, żeby nie spalić asterki biglaugh.gif). Co myślicie o takim rozwiązaniu problemu? Innego pomysłu nie mam.
> takiej odległości, żeby nie spalić asterki ).
> możesz stopić przewody nie polecam tego
A jak ustawię moc na minimum i będę grzał z daleka, to chyba się nie stopią?
> Postawić auto w ciepłym garażu
Na to wpadłem już dawno, ale niestety nie posiadam ogrzewanego garażu, nikt znajomy w pobliżu też nie (mieszkam 15 km od miasta).
Jak wymienić filtr paliwa? W książce nie znalazłem tego.
> stopią?
> miasta).
Farelka pod auto, przykryj przód auta kocykiem i grzej. Najlepiej w okolice miski.
Odkręcasz dół (filtr) i nowy zalewasz na max paliwkiem i zakręcasz. Ale proponuje to zrobić dopiero po odpaleniu auta i rozgrzaniu silnika. Wcześniej może być jeszcze gorzej bo nie dość, że z parafiną to jeszcze zapowietrzony układ będziesz miał wink.gif
> stopią?
poprostu odkrecasz ta srube trzynamajaca waz idacy do pompy ( tylko pozniej jak bedziesz ja dokrecał to nie zapomnij dac 2 podkladki miedziane po obu stronach oczka węża i dokrecaj z wyczuciem bo bardzo czesto urywa sie ona a ciezko jest pozniej dostac ja - poza ASO nie maja przewaznie, a cena to 90 PLN) i odkrec ta puszke od dołu, to jest filtr, kupuje cie cała puszke z wkładem - cena chyba 25 PLN.
> chwilę.
a kopci wtedy z wydechu??
> i odkrec ta
Pamiętam twój post jak pytałeś jak naprawić tą puszkę a dokładnie zaworek na jej spodzie hehe.gifok.gif
człowiek w sytuacjach gdy sie spieszy rozne głupoty gada chociaz wiele razy dana rzecz robił...ale wstyd blush.gifhahaha.gif
Nie wiem, bo jak odpalałem, to nie miałem "pomocników". Ale dzisiaj sprawdzę.
jak bedzie szedl dym z wydechu to znaczy ze paliwo jest podawane...i wina moga byc swiece, albo słaba kompresja...
Nic z tych rzeczy. Dzisiaj -6 i oczywiście nadal nic. Przez 20 minut podgrzewałem farelką filtr paliwa - i to jest to - odpalił za drugim razem yay.gif Zaraz pojechałem na Neste, zatankowałem 6 litrów bezołowiowej i do pełna ON. Zobaczymy jak jutro będzie zapalał, bo na termometrze już -13 sick.gif
> drugim razem
czyli z tego rozumiem ze nic nie dymiło z wydechu zanim podgrzałes... wink.gif
