Czym opatulić reduktor?
Czym osłonić reduktor LPG przed zimnym powietrzem nawiewanym podczas jazdy?
Instalacja sekwencyjna, temperatura przełączania 20st C, na postoju przełącza się na zasilanie gazowe jak tylko wskazówka temperatury drgnie do góry. Natomiast podczas szybkiej jazdy prawdopodobnie reduktor jest schładzany zimnym powietrzem, bo przełączenie następuje w 2/3 normalnej temperatury pracy silnika (reduktor z braku miejsca zamontowany jest pod akumulatorem - dostęp z kanału). Termostat jest nowy, temperatura rośnie podczas jazdy, w środku jest już dobrze ciepło, a centralka gazowa nie chce się przełączyć. Wystarczy zatrzymać się na krótko i wtedy przełącza bez problemu.
Czym można osłonić reduktor żeby sobie bbq.gif pod maską nie zrobić?
> ... podczas szybkiej jazdy prawdopodobnie reduktor jest schładzany zimnym powietrzem ...
Tak, to prawda, ale płyn przepływający przez niego powinien go na tyle ogrzać, żeby normalnie pracował. Według mnie masz za mały przepływ płynu przez reduktor.
W obu moich autkach reduktor mam szeregowo z nagrzewnicą i dlatego cały płyn płynący przez nagrzewnicę przepływa przez reduktor, a nie tylko jego część, jak ma to miejsce w przypadku podłączenia równoległego.
Podejrzewam że masz podłączony reduktor nawet nie równolegle, a pod jakiś mniejszy obieg płynu - np. obieg podgrzewania kolektora dolotowego, nie wiem jaki masz układ chłodzenia w swoim autku ...
PS. Przy -10°C BXa odpalam na lpg i normalnie się nagrzewa ...
Na pewno są trójniki więc równolegle - pytanie do czego.
Jutro więc obadam jak to podłączone jest. Szczerze mówiąc nie przyszło mi do głowy, że to można jeszcze jakoś inaczej podłączyć.
> równoległego.
podłacze sie do tematu z pytanie czy reduktor wpiety jest po nagrzewnicy jak myśle?
W BXie zaworem nagrzewnicy zamykany jest obieg przez nagrzewnicę, a płun puszczany jest przez sam zawór, więc nie jest blokowany.
W puntku nie ma zaworu, pokrętło ciepło/zimno steruje klapką, a płyn płynie przez nagrzewnicę cały czas.
Niestety w każdym autku trzeba oddzielnie sprawdzić czy da się podłączyć reduktor szeregowo ...
Przy podłączeniu szeregowym i instalacji 4 gen. jest jeszcze ta zaleta, że płyn przepływa na tyle szybko, że już przy mniejszej temp. reduktor jest wystarczająco wydajny.
> Tak, postawiłem na ogrzewanie
no dlatego sie ostro nad tym zastanawiam biglaugh.gif niedługo instalke zakładam w zafirze dlatego temat ostro rozpatruje biglaugh.gif
Ja w Nubirze mam równolegle i odpalam na LPG nawet przy -25 stopniach smile.gif bez problemu ...
Szczerze mówiąc nie spotkałem się jeszcze z "opatulonym" reduktorem smile.gif
hmm.gifja mam rownolegle i sobie chwale--mam LR wtrysk--czujnik temp jest przeplywowy to raz a dwa dolozylem podgrzewacz przeplywowy do parownika i przy mniejszym przeplywie mam lepsze rezultaty--takie podlaczenie (przynajmniej u mnie) zapewnia dostateczny przeplyw! ale zastanawia mnie wydajnosc procesu przekazywania ciepla--temperatura odparowanego gazu jest nieporownanie nizsza niz na reduktorze(male te reduktory hmm.gif)
> bez problemu ...
> Ale nie mam sekwencji
a ja sobie chwalę - i nie chcę powrotu do I/II generacji mimo, że w nubirze nie miałem z taką żadnych problemów, to jednak Paaaaanieeee nie ta jazda zlosnik.gif
> U mnie jest gorący
> Zapewne kosztem ogrzewania w kabinie
u mnie reduktor jest zamontowany nisko z przodu - może długość węży ma znaczenie hmm.gif zaraz sprawdzę jak to mam podłączone.
> ma znaczenie zaraz sprawdzę jak to mam podłączone.
A u mnie "fachowcy" z ASO Daewoo (a raczej podwykonawcy) zamontowali reduktor powyżej zbiornika wyrównawczego , daleko od silnika ...
> bez problemu ...
> U mnie jest gorący
Ja kolego opatulam reduktor co zimę wełną mineralną, ale dlatego że mój jest zaraz obok aku za chłodnicą. Więc przy -15* w trakcie jazdy potafi mi bardzo obniżyć temp silnik / plynu i ciepełka w samochodzie grinser006.gif
> samochodzie
> BTW nie pokaże jak to zrobiłem
a nie zmniejsza to cisnienia powietrza wchodzącego do reduktora ?
BO ostatniej zimy po opatuleniu nie zanotowałem jakichkolwiek zmian.
> a jak niby ma to zmniejszać ciśnienie powietrza
link Chodzi mi o ewentualne zasłonięcie otworów kompensacyjnych
> zmian.
wiesz co jakoś zeszłej zimy nie miałem żadnych problemów. Zorbie fotkę mojego reduktora i pokarzecie mi gdzie te otwory się znajdują.
> Ja kolego opatulam reduktor co zimę wełną mineralną, (...)
Sprawdziłem - reduktor podłączony jest na trójnikach do węży które idą w stronę grodzi - więc mniemam że do nagrzewnicy.
Obejrzałem sobie reduktor z kanału - jest nisko przy zderzaku po lewej stronie. Myślę żeby przykręcić tylko małą sztywną osłonę od spodu do zderzaka - dla ochrony prze brudem i wiatrem hmm.gif
> poka, nie bądź wiśnia
NIE ! biglaugh.gif wiesz wata nic atrakcyjnego, ale to co na watę wsadziłem żeby się nie brudziła oink.gif
BTW i tak jak jadę gdzieś gdzie będę musiał otwierać maskę to ściągam i do bagażnika
Prawdopodobnie tak jest.
To dobry pomysł, ale nie wiem czy główna przyczyna nie jest inna.
Niedogrzany reduktor najczęściej ulega oszronieniu. Przyczyn może być wiele np. zapowietrzony układ chłodzenia ...
Tyle że jeśli jest pod aku, to prawdopodobnie jest w najniższym punkcie patrząc na układ chłodzenia, no chyba że monterzy tak poprowadzili węże że robią się jakieś korki powietrzne w wężach.
Ja też mam wpięte równolegle do nagrzewnicy, na starym reduktorze było OK, po wymianie na nowy ogrzewanie w aucie praktycznie zanikło. Doszedłem do wniosku że opór reduktora jest dużo mniejszy niż nagrzewnicy i tam "goni" cały płyn. Więc zapakowałem dławik na wężu do reduktora o średnicy fi7. Ogrzewanie jest teraz takie jak powinno być a reduktor nie marznie, nawet przy odpalaniu przy -12 bezpośrednio na gazie (nie komentujcie). Ale reduktor pneumatyczny.
Sprawdź czy dzieje ci się to samo (przełączanie przy ciepłym podczas jazdy) jak zakręcisz grzanie (temp na minimum), wtedy cały płyn pójdzie na reduktor i musi go ogrzać. Choć coś tam musi być skopane bo nie możliwe żeby współczynnik chłodzący wiatru był na poziomie 20 czy 30 stopni.
hmm.gif Problem jest odczuwalny w zasadzie tylko gdy temperatura spada poniżej 0 - rano praktycznie od razu wyjeżdżam na obwodnicę - jazda 80 - 100km/h więc jeśli tylko mała część płynu idzie przez reduktor to pewnie jest w stanie go wychłodzić.
Spróbuję przysłonić a jak to niczego nie zmieni to zmienię połączenie na szeregowe co powinno definitywnie rozwiązać problem.
Z tym szeregowym to ja bym uważał. Bo jeśli w kabinie skręcisz ogrzewanie na min to zamykasz zawór przy nagrzewnicy i w połączeniu szeregowym zamykasz równocześnie na reduktor. Chyba że do nagrzewnicy jest równolegle dławik tak oby nie zamknąć przypływu płynu na małym obiegu (w mnie w fiacie Uno tak było oryginalnie). Ale po założeniu gazu dławik wyrzuciłem bo jego funkcję spełniał reduktor.
W większości aut nagrzewnica nie ma żadnego zaworu.
A czym regulujesz temperaturę w środku?
Pokrętło w konsoli środkowej (nie mówię o climatroniku bo to co innego) ciągnie linkę dalej zawór i ogranicza przepływ płynu przez nagrzewnicę a co za tym spada temperatura powietrza z nawiewu.
Przykłady zaworów nagrzewnicy
Opel, Seat
Ford Ka
Opel Omega
itd.
Pokretło kręci klapką która daje obieg powietrza albo na nagrzewnice albo obok. Wszystkie Dajewoo nie mają zaworu w obiegu nagrzewnicy.
klapkami
> Opel, Seat
> Ford Ka
> Opel Omega
> itd.
EDIT
to do Omegi to chyba zawor sterowania klapką (pneumatyczny) zlosnik.gif -
Mało aut ma już sterowanie samą nagrzewicą, bo to ma za duży czas reakcji
> klapkami
> EDIT
> to do Omegi to chyba zawor sterowania klapką (pneumatyczny) -
> reakcji
Ale autor postu ma Fiata Marea (z tego co widzę po profilu), a tam na 95% jest zawór. Taki fiatowski wymysł. A jak na złosć w książkach z serii sam naprawiam nie ma schematów układu ogrzewania, są tylko rozrysowane nagrzewnice, ale nie ma rur i podobnych
Nie ma zaworu - są klapy - sprawdziłem w eperze.
Aha takie coś, Mi się eper z neta nie chciał załadować. To w takim wypadku śmiało można wpinać szeregowo. To sie czegoś nowego dowiedziałem przy okazji
tomto pisał, że w punto też nie ma zaworu - więc widocznie fiat od jakiegoś modelu zmienił konstrukcję.
A który model punto? że tak zapytam.
klik
Widzę że nie tylko ja mam załozony reduktor w ten sposób zlosnik.gif Na razie wyciąłem sobie z blachy taka osłonę i przykręciłem, ale nie zauważyłem aby coś to zmieniło w rozgrzewaniu się reduktora. Natomiast zasłonięcie dolnego wlotu powietrza na chłodnicę w Lanosie pomaga w skróceniu czasu nagrzewania smile.gif
