łożysko w tylnim kole w corsie B
Witam wszystkich serdecznie chciałbym się dowiedzieć czy jest to duży problem samemu wymienić łożysko w tylnim kole w oplu corsie B, czy jest potrzebny bardziej profesjonalny sprzęt jak prasa lub wyciskarka i czy bardzo skomplikowany jest mechanizm hamulca bębnowego jeśli się go rozbierze aby dostać się do łożyska a następnie go złożyć
> następnie go złożyć
> Pozdrawiam
A nie jest przypadkiem tak że łożysko sie wymienia w całosci razem z piastą?
Wg alegro można kupić samo łożysko proszę
edit:
do mrmariusz
raczej potrzeba narzędzi do wprasowania, ale niech sie wypowiedzą ci co z tym robili wink.gif
Jak go nie chcesz zepsuc to raczej daj mechanikowi co ma prase. Jak chcesz oszczedzc na robocie to sie umow z nim na wycisniecie i wcisniecie a zamontowanie na piaste juz zrobisz sam.
Widzialem juz specjalistow ktorzy wbijali mlotkiem, a potem szukali nowych bebnoch hamulcowych bo im pekly.
dla twojego info biglaugh.gifniektóre łożyska nie da sie wyprasować tylko trzeba wybijać smirk.gif taka technologia, a jak sie znajdzie kaleka to nawet prasa coś popsuje...
> dla twojego info niektóre łożyska nie da sie wyprasować tylko trzeba
> wybijać taka technologia, a jak sie znajdzie kaleka to nawet
Jak tzreba wybijac tzn da sie wyprasowac, a co do kalek z prasa to sie zgadzam
koledzy jesli nie macie zielonego pojecia o temacie to po co gadacie glupoty.
w corsie b z tylu lozyska zdejmuje sie palcami. dokrecajac nowe lozysko musisz to robic na wyczucie. na tyle mocno zeby beben po zalozeniu swobodnie sie obracal. wystarczy ci kilka kluczy i tyle. tylnych hamulcow nie musisz rozbierac.
> glupoty.
> a poza tym mrmariusz siema zioom.
Dlatego tobie na pewno bym nie dal wymienic lozysk w corsie.
to widze że są odmienne zdania odnośnie wymiany łożyska a co z mechanizmem hamulca bębnowego trzeba rozbierać te wszystkie sprężynki i okładziny hamulców??
> Tak Tak a swistak siedzi i zawija w te sreberka
czlowieku jakies 5 miesiecy temu wymienialem u siebie i uwierz mi zajelo mi to moze ze 25 minut.
> a co z
nie
Tez widzialem takich. A bieznie zewnetrzna łozyska jak wyjales. Chyba ze miales juz tak rozklekotane lozysko ze samo wypadlo. Tam sa dwa lozyska.
bieznie wybilem. inaczej tego nie zrobisz tylko wybijajac. i uwierz mi akurat do tylnych kol w corsie prasa nie jest do niczego potrzebna.
> potrzebna.
Ja jednak pozostane przy prasie, ktora jest urzadzeniem o mniejszym prawdopodobienstwie uszkodzenia czesci. Pytanie jak włozyles nową bieznie - tez mlotkiem?
