Szarpanko przelaczanie na benzyne i dyskoteka check engine .
Jakis czas tu nie zagladalem ...dzis niestety znow tu musze wrocic otoz moja astra z silnikiem x14xe po rozgrzaniu silnika i przejsciu na gaz, przejechaniu sie z duza szybkosci przeskakuje na benzyne silnik zaczyna sie krztusic i wraca na benzyne. wymienilem ostatnio filterek fazy cieklej nie byl nawet bardzo zabrudzony bo myslalem ze to on powoduje to wyrzucanie na benzyne .... no i tu moje pomysly sie zakonczyly nie wiem co poczac dalej bo gazu mam cala butle a tu wraca na benzyne jakby gaz sie skonczyl ( jak silnik sie rozgrzeje mocno albo jak sie przydusi porzadnie i jedzie tak ze 120-130 km/h), nadmienie ze na wzglednie zimnym silniku i przy spokojnej jezdzie nie ma teakiego problemu ..
i jescze jedno czy ktos zna jakis prosty sposob na sprawdzenie lambdy. kiedys widzialem ze jakos z uzyciem normalnego miernika elektrycznego ...ale moze ktos zapoda jakis maly tutorial
moze jakies sugestie na moj problem
pozdrawim
tomek
Miałem podobnie. Co jakiś czas resetował sie komp od gazu. Okazało sie że rozłączył sie przewód doprowadający napięcie po stacyjce do kopa gazu, mimo że połaczenie było polutowane. Po poprawieniu wszystko było ok.
nie wiem jaki masz sterownik, ale w niektórych ustawia się ciśnienie gazu przy którym przełącza na noPb, jak jest ustawione dosyć wysoko, to przy zatankowanym kiepskim gazie i bardzo niskich temp. ciśnienie może spadać i wraca na noPb.
Inna opcja to niedogrzany parownik.
Poza uszkodzeniami mechanicznymi tylko tyle mi przychodzi do głowy.
nadmienie ze
a jeżeli jedziesz nadal spokojnie jak silnik juz się nagrzeje, to jest ok??
Jeżeli, są problemy po kliku kilometrach to może zamarza parownik.
Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
