Jaki dystans ??
> Jak w temacie jaki potrzebowalbym dystans do felg
> MOHAG 13' 7JX13 H2ET26
> prosze o pomoc
jak dobrze pamietam to 12-13 mm
> przod i tyl czy jak
przod
tyl to lekkie lizniecie wachacza i wejdzie
> Aha
> Na tyle moglby byc dystans 5mm ??
spokojnie
podepne sie pod temat..
jaki dystans na power techy et25 7j? do SC jest ma to jakies znaczenie
> znaczenie
> taki samjak kolegi wyzej
podziekowal smile.gif a dlugosci srub jak dobrac?
Dołączam się do pytania.
Jak dobrać długość śrub do felg?
Ja jeżdżę teraz na jakiś ok 10-15 mm dłuższych niż kumpel w CC900.
U niego na tych krótkich śrubach zakładaliśmy dystanse 5 mm i było oki; a ja śmigam też na stalówkach i bez dystansów i nic nie haczy.
Zastanawiam się przypadkiem czy nie mam założonych śrub od alusów, które na wiosnę planuje założyć.
Takie same jak teraz masz plus do tego szerokość systansu jaki mocujesz, chyba że masz inny rozstaw śrub i muszą to być śruby pływające... To wtedy polecam na allegro znaleźć kolesia z Knurowa który zajmuje się typowo śrubami do kół, sam u niego się zaopatrywałem w ten że asortyment smile.gif
