Skrzynia biegów problem....
Wróciła do mnie skrzynia z przeglądu, ale zimeringi i olej miałem sam załatwic. No i tu powstał problem. W miejscu gdzie wchodzą w skrzynie wewnętrzne przeguby są zimeringi. Kupiłem oba takie same, ale jeden wszedł z oporami więc jest ok, ale z drugiej strony jest za mały. Dlaczego? a może tam nie powinno byc żadnego zimeringa?
Wini: raczej napisz dokładnie jaką masz skrzynie 270751858-jezyk.gif
w c526 nie ma zimeringów przy półosiach, więc mowa o c514, a tam są dwa różne zimeringi zeby.GIF
> żadnego zimeringa?
dali ci zły zimering ... oba wystepują normalnie w zamiennikach
