Problem z kołem przednim
Witam brać, moze wy cos doradzicie bo ja juz niemam pomysłów co moze byc przyczyną takiego zjawiska crazy.gif
a chodzi o to że jadąc w trasie dokładnie po przejechaniu około 100km cos zaczyna napitalac w lewym przednim kole, dzwiek jest taki jak by sie koło odkrecało , no wiec dobra wyłaze z kluczem robie po pół obrotu kazdej sróbie (nie krece wiecej bo nielubie krecic metalu na gorąco) i jest cisza ale na niewielkim odcinku no ale ze praktycznie jestem pod domem to nie panikuje smile.gif na następny dzien po ostygnieciu wszystkiego moge zrobic taką samą trase i po przejechaniu tak jak mówiłem wczesniej okolo 100km dalej koło zaczyna napitalac hehe.gif , dodam ze przegub przy tym kole tez jest do wymiany, mozna by było myślec ze to on jak sie nagrzeje robi całę zamieszanie no ale nie ustało by stukanie jak kola dokrecam zlosnik.gif
Aha i dodam jescze ze robiąc krótkie odcinki do pracy i na zat (10km dziennie) jest cisza nawet jak bym jezdził cały miesiac
felgi są te same na których auto wyjechało z salonu tak samo jak i sróby , niema zadnych dystansów , koła nie wywazałem w tym roku ale w poprzednim razem z nowymi oponami (tak czy inaczej niema zadnych drgan na kierownicy przy małych jak i duzych predkosciach)drgań co dziwne niema nawet kiedy zaczynaja sie napitalanie w kole .Guma na przegubie niejest pęknieta a smaru jest pod dostatkiem
Felga Ci się nie grzeje? Dociski od hamulców Ci się nie luzują? Amortyzatory nie wylały?
zmieniałem ostatnio tarcze i klocki ,zacisk był dobrze przykrecony i tak samo go przykreciłem
Amory są ok
co do felgi to niewiem nie macałem ale raczej to nie to
a masz juz jakies podejzenie cfaniaczek.gif ??
Nie no kumpel miał podobny efekt jak mu powoli okładzina z kostek sie poluzowała, też po przejechaniu w zimie krótkiego kawałka drogi wszystko było oki ale jak jechał troszku dalej to miał stuki w kole, okazało sie ze odchodziła mu okładzina i biła o tarcze... Niby w sumie niemożliwe a jednak... Ale mówił że troszku mu się felga bardziej grzała i po tym doszedł do tego żeby sprawdzić hamulce... Zerknij sobie to też w razie co bo jednak bezpieczeństwo to podstawa, a jak okładzina odpadnie i zablokuje Ci koło przy prędkosci około 100km/h to już wtedy niestety nie jest śmiesznie :/
> jest śmiesznie :/
nie no zmieniałem cale hamulce jakis tydzien temu wszystko na nówki ale to raczej nie one bo problem istnieje od chwili kiedy zalozylem zimówki hmm jakies 2 miesiace temu pewnie
