Sprzęgło piszczy
Witajcie!
Piszczy w sprzęgle. Kiedy wciskam pedał piszczy mocniej, gdy puszczam mniej (na luzie).
Szykuje się wymiana czy coś da się zrobić?
Dodam, że jedynka czasem ciężko wchodzi, a przy trójce niekiedy tak jakby nie trafiam w odpowiednie miejsce.
Problemy z biegami tak samo od 10 miesięcy, gdy go kupiłem, a piszczy od kilku tyogdni, tylko ostatnio zdecydowanie mocniej.
miałem tak w poprzednim samochodzie, jak było zimniej to piszzcało łożysko oporowe, co ciekawe jeżdziłem tak 5 lat, ze sprzegłem nie było problemów(wybieraniem biegów), tylko popiskiwało troche, jak sie rozgrzał samochód nie było problemu, myśle,że możesz mieć to samo, sprawdziłbym jeszzce poziom oleju w skrzyni
Dzięki. Może nie będzie tak źle...
ja również mam problem ze sprzęgłem ale obiawy zupełnie inne. u mnie na półsprzęgle, np w korku (idzie dostać wówczzas szału) strasznie szarpie całym samochodem, nie zawsze ale czasami lepiej jest wysiąść i pchać samochód a niżeli męczyć sie taką jazdom. uzbroj_zlo.gif Znajomy miał takie same obiawy i wymienial całe sprzęgło, a ja jak narazie od pół roku sie na tym bujam, ostatnio obiawy ustały.
Kiedys w Renault Megane takie objawy dawaly oberwane poduszki silnika/skrzyni biegow (nie pamietam ktorego).
Odnosnie piskow - jezeli nie ma szorowania to sprzeglo raczej ok. Popiskiwac moze lozysko.
wcześniej miałem starą fiestunie i tam objawy oberwanej poduszki to było szarpanie przy ruszaniu, a tutaj mogę jechac na półsprzęgle powolutki i nagle, niezwiększając obrotów silnika, zaczyna szarpać i to tak jakby zaraz miał mi silnik wyrwać sie spod maski, czasami są to chwilowe objawy i jak jeszcze raz wcisne sprzęgło to jest OK ale czasami to można na prawde dostac szału.
Dzięki.
Jeżeli to łożysko wyciskowe, wystarczy je wymienić, czy lepiej całe sprzęgło? Co przy okazji sprawdzić i uzupełnić?
ASO chyba nie jest do tego konieczne?
można wymienić samo łożysko jeśli sprzęgło w dobrym stanie, jednak jak zamierzasz pojezdzić samochodem to polecam całe sprzeglo, wymiana(usługa) jest dosyć droga wiec po co dwa razy przepłacać, wymienisz sprzeglo bedzie spokoj na dluzej...
