gaśnie na gazie
Witam kolegów. Piszę nowy wątek w akcie najwyższej desperacji. Mój problem jest taki, że czy to podczas jazdy na benzynie czy na gazie po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do ok 500-600rpm i po pół sekundy wracają do ustalonego poziomu. Problem w tym, że te pół sekundy wystarczy aby na gazie silnik zgasł. Diagnostyka examinerem wykazała zero błędów na kompie. Przepustnica czyszczona, krokowiec podobno sprawny, lambda zmieniona. Dolot powietrza sprawdzony i szczelny. Mam jedno bardzo ważne pytanie: Na początku jak założyłem gaz wszystko śmigało pięknie. Potem wyciąłem sobie katalizator i wstawiłem rurę z komorą rozprężną. Po tym zabiegu na gazie działał super jeszcze z 2,3 dni i zaczęły się właśnie opisywane problemy. Pytanie: Czy usunięcie katalizatora mogło wpłynąć na nierówną pracę silnika? Dodam tylko, że problem występuje stale, po każdorazowym wciśnięciu sprzęgła, czy jadę 5km/h czy 150 km/h jest tak samo czyli źle. Na postoju dodanie gazu i jego odjęcie nie powoduje żadnych problemów.
Panowie pomocy bo mam już dosyć swojej Marysi
Ja tak miałem jak mieszanka była niewłaściwa. Po regulacji
gazu wszystko jest ok. Może na początek trzeba by się podpiąć
do centralki z gazu i zobaczyć czy wszystko jest ok...
Z gaziarzami jestem już na ty:) mam instalkę na gwarancji więc jeżdzę stale do nich. problem jest w tym że na benzynie powyższe objawy też występują jednak bez gaśnięcia. Mam jedno pytanie: czy wywalenie katalizatora mogło mieć wpływ na moje problemy?
Gaziarze nie zawsze mają rację (choć zazwyczaj tak). Miałem tak w Punto i pomagała jedna z dwóch rzeczy: filtr powietrza -spróbuj przysłonić testowo dolot szmatą czy czymś takim. Druga "rzecz" - sam wyreguluj obroty (parownik), potem ew. mieszanką i zobacz jak się zachowuje.
