falujące obroty bravo 1,4 12v 97/98r.
od jakiegos czasu zaczal mi falowac na obrotach Stoje na swiatłach a on mi przygasa byl podlaczany do kompa i nic nie wykazalo tylko chyba jakies nieprawidlowosci z sadą lambda Czy to moze byc przyczyną tych obrotów gdyby ona np padla Bo krokowy jest w porządku Jak na razie to zadnemu mechanikowi nie udalo sie temu zaradzic Moze uszczelniacze zaworów nie trzymają Mam zalożony gaz ale na benzynie i na gazie tak samo sie dzieje jesli ktos jest mi w stanie pomóc to z gory dziekuje
na bank sonda lambda, do wymiany
ale w trasie jak depne mu 160 no wezmie 10-11l gazu no to chyba spalanie nie ma najgorsze A z drugiej strony wydac na sonde 200 zl albo wiecej Żebym wiedział ze to przyniesie efekt to kupuje nowa
> efekt napewno przyniesie
> poszukaj na allegro,
a sonda pada chyba od gazu bo jest inny proces spalania Tylko jaka mam gwarancje ze nie padnie mi za jakis czas od gazu
mi tez padła sonda, a czy od gazu?? moze tak moze nie , wiem ze jakiś wpływ gaz ma na to biglaugh.gif
to samo jest na benzynie i gazie?
....Mam zalożony gaz ale na benzynie i na gazie tak samo sie dzieje ......
Jak mi swego czasu falowały obroty to pierwsze co zrobili to sprawdzili analizę spalin. Okazało się ze miałem zbyt bogata mieszankę. Przestawili coś w kompie i przestało.
> przecież napisal, kali przeczytaj uważnie
aaaa, to na bank sonda
