Nie można wykręcić świecy żarowej - zafira 2.2 dti
witam wszytkach - dzisiaj mój mechanik wziął się za wymianę świec w mojej zafirce trzy świece były wkręcone do połowy i dało się wymienić na nowe (były całe zarzygane i pewnie to było problemem przy odpalaniu) ale problem jest z czwartą nie można wykręcić zaczęła się obracać boimy się żeby jej nie ukręcić co można teraz zrobić?
Na razie mam problem ze swiecą i staram się go rozwiązać więc jezeli możesz omóc to pomóż
> przy odpalaniu)
czym zarzygane??
jak zaczeła sie obracac?? wokół osi?? bo jezeli tak to gwint masz juz zjechany...
a wogole popieram przedmowce, sprzedaj to auto bo to co widze po twoich postach (ilosci) to co chwile cos z nią jest nie tak...
> teraz zrobić?
to co z tego szpeca za mechanik, skoro nie wie jak sobie poradzic z swieca(ma obawy ktorymi dzieli sie z klientem) aby ja wykrecic, jezeli on polegl na wykreceniu swiecy to nie oddałbym mu nawet roweru do naprawy (bez urazy)
> teraz zrobić?
Temat niedawno poruszany, ale masz tutaj linka do mojego wątku na ten temat. Mam nadzieję, że pomoże.
dzięki za ten wątek - dzisaj się dowiedziałem że swieca się nie ukręciła tylko został wkręcona do połowy a teraz nie można jej wykręcić gdyż się obraca w gwincie tak jak by był gwint zerwany czy jest jakaś szansa bez zdjęcia głowicy
raczej marne szanse, ale moze ktos zna jakis sposob...
ale zalezy to tez gdzie gwint jest ukrecony, w glowicy czy na swiecy??
Mechanik który to wcześniej robił zachował się ok. Spróbuje ją wykręcić , a jak się zarwie odda do servisu Diesla w m.Olsztyn i tan pokryje wszelkie koszta ( 1100 zł)
z doswiadczenia wiem, ze czesto te swiece sie zapiekaja w DTLach. I w pracy mam tego duzo. Trzeba bardzo uwazac przy rozwiercaniu jej bo scianka miedzy swieca a kanalem wodnym jest cienka i mozna latwo uszkodzic. a pozniej tylko spawane idze w gre
