czujnik przepustnicy - obroty szaleją
dziś mi zaczeły na parkingu obroty na luzie szalec 800-1200 obrotów a potem jak jechałem sie kontrolka check engine zapaliła confused.gif oczywista rzecz sie działa na gazie. na benzynie obroty tez szaleja ale kontrolka sie nie świeci mad.gif jeden gazownik mowi że sonda lambda, drugi że czujnik przepustnicy oslabiony.gif mistrz z salony dełu nic nie kuma i jutro jade tam na komputer ...... pomocy buu.gif
> szaleja ale kontrolka sie nie świeci jeden gazownik mowi że
> sonda lambda, drugi że czujnik przepustnicy mistrz z salony
Odłącz wtyczkę od czujnika przepustnicy(TPS), podoginaj blaszki we wtyczce tak , żeby było ciaśniej na połączeniach w TPS i to może pomoże. Dodatkowo ułóż tak wiązkę od TPS, żeby nie była napięta. Przed tą robotą na zapalonym silniku sprawdź, czy w czasie poruszania kabelkiem TPS obroty n ie szaleją. Jeżeli tak jest to zrób jak napisałem.
> a gdzie to jest ten tps....qrde mało sie znam
Jak jest taki ślimak na który nawinięta jest linka od gazu to po drugiej stronie przepustnicy. TPS to potencjometr na ośce przepustnicy. Ma taką śmieszną wtyczkę jak trójlistna koniczyna. trzeba ją odłączyć i podoginać blaszki. Tak jest w silniku DU 1,6. Po rekoczynach zrób jeszcze reset komputera.
postaram sie cos zadziałac - dzieki
Poniżej masz porady startowe. Od nich zacznij.
Mi się jednak wydaje że możesz mieć problem z sondą Lambda.
Nie wiem czy masz emulację sondy i czy jej szlag nie trafił.
Napisz jeszcze jaką masz instalkę.
pierwsze co zrobiłem to odpiąlem aku 270751858-jezyk.gif potem pojeździłem i nie ma błedów zlosnik.gif nie ma po co jechac na kompa do saloona dełu palacz.gif zasis byłem u gazownika i mi filtr zmienił co była toatalnie czarny, wyczyscił reduktor w którym był olej shocked.gif i jest ponoć gites pub2.gif jutro zrobie tradycyjnie 150 km wiec bede wiedziął co i jak 270635636-JUMP2.gif
  • 3 tygodnie później...
> pierwsze co zrobiłem to odpiąlem aku potem pojeździłem i nie ma
> błedów nie ma po co jechac na kompa do saloona dełu zasis
> wyczyscił reduktor w którym był olej i jest ponoć gites
I co, jest dobrze z tymi obrotami?
