Rano nie pali na jeden cylinder
Przy obecnych mrozach rano po odpaleniu silnik pracuje na 3 cylindrach dopiero po pewnym czasie pracuje równo. Świece są nowe. Podejrzewam cewki. W tym silniku na każdy cyl jest jedna cewka. Mam też problem z osiągami samochodu.
Czy któraś cewka się kończy? Dodam, że na diagnostyce spalin niektóre wartości są poza normą, diagnosta sugeruje, że to lambda jednak sprawdziłem ją i pracuje raczej prawidłowo. Jak można sprawdzić cewki?
Nie wiem jak jest w tym modelu, ale skoro każda jest osobno to może da się podmienić? Lub podjechać do jakiegoś sklepu i poprosić sprzedawcę aby z Tobą wyszedł do auta podłączysz i sprawdzisz, jak wyjdzie, że działa to kupisz.
No żebym miał co podmienić, właśnie dlatego pytam bo jedna cewa to koszt około 220 zeta (są 4) a te cewki raczej nie leżą w sklepach na półce.
Podmień pomiędzy cewkami, będziesz wiedział wtedy, że to nie jest wina np braku kompresji na jednym cylindrze.
