Dławi się
Po wczorajszym zatankowaniu paliw a na Statoil 1-2-3 zaczął się koszmar na wolnych obrotach nie równa praca silnika , a przy dodawaniu gazu gaśnie crazy.gif ,nadmieniam ze wczoraj dolałem specyfiku usuwającego wodę z układu i jak ręka odjął a dziś powtórka z rozrywki co może być panowie , a i jeszcze jedno jak wyjąłem korek od oleju to zaczął strasznie chlapać - to przyczyna dużej ilości oleju ale przecież nie dolewam , nie wiem o co chodzi confused.gif
> Kiedyś musiało to nastąpić po prostu nie ma bez awaryjnych aut
> dodawaniu gazu gaśnie ,nadmieniam ze wczoraj dolałem specyfiku
mam podobny problem z tym zauwazylem ze chodzi tak z rana jak przyjde i jest zimny chodzi jak traktor i gasnie, po przelaczeniu na gaz jest normalnie pozniej jak juz jest troche cieplejszy silnik i przelacze na bezyne to jest ok, dzisiaj wyciagnolem pompe paliwa i okazalo sie ze tam jak jest ten bialy plastik co wchodzi do niego waz z powracajacym paliwem byl pekniety i paliwo zlewalo sie po baku pod spod a najlepsze ze w aucie nie bylo nic czuc dzis przerobilem to wejscie na waz jutro bede montowal jak pomoze to dam znac
...wyjąłem
> ...wyjąłem
> hmmm..... może UPG i woda w oleju
wsadzilem przed chwila do auta i zero problemu chodzi jak kiedys zero szarpania, zobacz moze u ciebie jest podobny problem pozdrawiam
Dzięki w sobotę zbiorę się za nią zobaczymy .Wymienię na początek podstawowe rzeczy typu świece olej filtry i pokombinuję jeszcze z tym paliwem bo coś mi się ono nie podoba i dam znać miej więcej co było crazy.gif
> więcej co było
> zacznij od restartu kompa
Wystarczy odłączyć akum i będzie restart ?
A dziękuję :-)
A to nie komp frown.gif a dziś to już nie odpalił próbuje załapać ale nic mu nie wychodzi -wskazywało by na elektrykę jak myślicie frown.gifconfused.gif ??
> A to nie komp a dziś to już nie odpalił próbuje załapać ale nic mu
> nie wychodzi -wskazywało by na elektrykę jak myślicie ??
a moze filtr paliwa zapchany?
Wymieniłem kable przeczyściłem kopułkę odpalił ale jak się dławi to się dławi wydaję mi się ze jest to problem benzyny frown.gif tak więc doleje denaturatu i moze pomoże clown.gif
> się dławi wydaję mi się ze jest to problem benzyny tak więc
tylko nie zaduzo ja raz wlalem wiecej i dziwnie chodzil:D
ile dales za kabelki ?:> tez mnie to czeka
ja dolałem 0,5l na pół zbiornika i nie polecam! wydaje dźwięk jak by miał sportowy wydech.zmian w pracy silnika nie zauważyłem a skoro tak buczy ty chyba nie dobrze confused.gif
tez tyle wlalem i tez dziwnie chodzil wrecz gasl czasami ale zrobilem dolewke wachy i bylo ok
Za kabelki dałem 50zł [ cena w internecie a dynksu dodałem 0,25L na 25 litrów benzyny 270751858-jezyk.gifhmm.gif więc nie powinno być tak źle jutro polecę w trasę zobaczę może przedmucha tą wodę i się odezwę później
> Więc trochę za dużo dolałeś moim zdaniem
Tak więc pokonałem 100km i bez problemu wczoraj wymieniłem olej i filtry zobaczymy jutro zrobię rundę po mazurach muszę wyjeździć tą ochrzczoną benzynę zobaczymy ale myślę że dynks pomógł smile.gif
