Punto I- grzeje sie silnik
witam
objawy takie:
- stoję w korku, lub chwilę przed światłami, ogrzewanie przestaję grzać (zimne powietrze leci), a temperatura silnika rośnie dosyc szybko. (temp na zewnątrz około -5)
-jak ruszę to temperatura spada do normy i grzanie jest.
zastanawiam się nad termostatem, choć mało prawodopodobne bo czemu działa poprawnie jak jadę
- często jak rano włączę silnik i skrobie okna z lodu, to silnik się trochę podgrzeje, ruszam temp spada i po chwili znowu dochodzi do "siebie" ( połowa skali)
Punto 1 1.2 75km+ gaz
jakieś sugestie?
> Dość typowy objaw padniętej UPG
albo najpierw odpowietrzyć układ chłodzenia i jak poprawa będzie to git, a jak po chwilowej poprawie znów będzie kicha to UPG
hmm
jeśli UPG jest walnięta to nie było by tak, że woda dostaje się do oleju, na bagnecie olej wygląda normalnie,
Aha podczas postoju jak temperatura rośnie to jest przepływ przez chłodnice (chyba, bo wejscie/wyjście z niej jest gorące/ciepłe)
  • 2 miesiące później...
> hmm
Witam ponownie
UPG wymieniona, od razu termostat.
Pojeździłem z 2 miesiące i znowu to samo, temperatura jak postoje chwile w kolejce leci w kosmos i spada ogrzewanie, ruszam spada temperatura do normy i ogrzewanie działa.
Wentylator oczywiście działa.
Ja stawiam na niedrożną chłodnice (może ktoś uszczelniacz wlewał wcześniej), może pompa wody padła???hmmmm
> Nagrzewnice wymieniales?
nagrzewnica OK, głupie jest to że temperatura lubi skoczyć z masksa do 1/4 w kilka sekund, dolałem trochę płynu i sie polepszyło, nie ma takich skoków, chyba chłodnica gdzieś cieknie bo nie wygląda na super stan ( jakby ktoś cos przy niej robił)
> ... głupie jest to że temperatura lubi skoczyć z masksa do 1/4 w kilka sekund, dolałem trochę płynu i sie polepszyło ...
Takie skoki sa charakterystyczne dla zapowietrzenia albo przycinającego się termostatu ...
Przy czym brak ogrzewania wskazuje na zapowietrzenie.
u mnie przy pękniętej chłodnicy w czasie jazdy temp była w porządku, a po zatrzymaniu się szybko rosła
