buczenie na 2 biegu
W uno 1.4ies mojego dziadka od pewnego czasu na 2 biegu slychac jakis powtarzajacy sie dzwiek tak jak by co chwile glosniej pracowala skrzynia. Na innych biegach jest ladnie. Auto ma przejechane 88kkm. Czy to pada skrzynia?
Musisz wjechać na kanał i sprawdzić czy skrzynia nie ma wycieku
(np.przez półosie) i sprawdzić poziom oleju (proponuję też wymianę) jeżeli te zabiegi nie przyniosą pozytywnego efektu, będzie trzeba skrzynie wyremontować.
No wlasnie byl spory wyciek. Zalalo pol garazu ale dziadek to zignorowal. Myslal ze to olej z silnika i dolal do silnika. Auto z glosnym 2 biegiem zrobilo z 2 tysiace km. Czy to juz oznacza padnieta skrzynie czy jeszcze jest szansa?
Podłączam się pod pytanie, jak sprawdzić ilość oleju w skrzyni, i czy bez kanału jest to możliwe, dzięki 20.GIF
No to gratuluję dziadka. To ty lepiej sprawdź olej w silniku czy nie nalał ponad stan i sprawdź olej w skrzyni, z boku skrzyni jest śruba na imbus wkręcana to jest wlew i za razem śruba kontrolna. Na być na równo ze śrubą. A wałek od 1 i 2 biegu jest prawie najwyżej więc przy małej ilości oleju może go przycierać. Lepiej sprawdź to szybko póki jeszcze skrzynia żyje.
