układ zapłonowy
Od listopada poruszam się renault clio 1.1 na gaźniku z LPG. Od pewnego czasu auto zrobiło się słabe tzn nie ma siły wjechac pod wzniesienie (nie górke) z większą prędkością czy na autostradzie osiagnąc prędkosc większą niż 110 km/h (kiedys 160km/h nie było problemem)
Zauważone objawy:
- na benzynie prawie wogóle nie jeździ bo na wolnych obrotach od razu gaśnie lub po paru sekundach
- ostatnio zaczął coraz gorzej odpalać
- podczas odpalania płomień na benzynie cofał się do filtra powietrza
- dziś zaczął już strzelać podczas ciagłej jazdy (na ciepłym silniku) na autostrazie - zrobił z 2 strzały w wydech i dalej jedzie
- jak wymieniłem ostatnio kable zapłonowe (łącznie z tym idącym do cewki) to było przez chwile lepiej bo pracował równiej
- na gazie pracuje równo na biegu jałowym nie ma problemu
- swiece wymienione też niedawno chwile przed kablami
- auto jeźdzone głównie po autostradzie po 100 km dziennie w 50km porcjach
- podejrzewam: coś z ukłądu zapłonowego bo i na gazie i na benzynie jest źle
- aparat zapłonowy (palec i góra kopółki noiwa)? a może cewka zapłonowa? moze też byc cos z ustawieniem zaworów albo cos innego?
Witam.
Jeżeli nie ma układu samoregulacji luzu sprawdził bym zawory. (To ze względu na obecność LPG).
a tlumiki drożne?
kat jest? może cały zakitowany (udaje ci sie przegazowac auto do odcięcia?)
[ciach]
JFK z kącika miał coś podobnego, auto nie miało siły ciągnąć pod górke, szarpało itd. padła cewka...
Tnij cytaty.
jeśli ze zwykłym aparatem zapłonowym to najpierw sprawdź przerwę na przerywaczu i później zapłon
przerwa 0.4 mm
zapłon 10 stopni przed GMP - bez podciśnienia
> przerwa 0.4 mm
> [ciach]
> Tnij cytaty.
tylko cewka jak padnie to chyba padnie na amen a tu raz działa raz nie? confused.gif
> a tlumiki drożne?
> odcięcia?)
tak walił w tłumik że nie wiem czy po nich jeszcze coś zostało a gdzie dopiero zapchane zlosnik.gif
> Witam.
> Pozdrawiam
