SC 1,1 MPI i problemy z porannym odpalaniem
witam, problem dotyczy samochodu z 2005r z przebiegiem 35tys, gdy samochod postoi kilka godzin to bez dodania gazu nie mozna go odpalic, po odpaleniu przez jakis czas trzeba trzymac lekko na gazie bo gasnie, problem po kilku minutach ustepuje i potem juz jest ok, swiece i kable nowe, kilkukrotne podpompowanie paliwa przed odpaleniem niewiele daje, jakies propozycje rozwiazania tego problemu?
moze to być wina krokowca... Miałem podobnie ze bez dodania gazu i trzymania nogi na gazie auto gasło... Po wymianie krokowego wszystko działa jak należy....
Stawiam na krokowca. Najlepiej wyciągnij i wyczyść.Powinno pomóc.A i nie zapomnij o wyczyszczeniu gniazda krokowca w kolektorze.
> Nic dziwnego. Przecież to nie gaźnikowiec
W seju mpi krokowca sie nie wyciaga.
> tego problemu?
Swieci sie check?
Ja mialem podobne objawy (ale w innym silniku) i winny byl czujnik temperatury plynu w kolektorze. Zimny slabo zapalal, albo caly czas chodzil jak na ssaniu. Marchewa sie nie swiecila.
No popatrz. Nawet nie wiedziałem a sam mam takiego od niedawna smile.gif Człek się cały czas uczy.
> Swieci sie check?
ale chyba przez tych kilka chwil kiedy go trzeba trzymac na gazie zeby nie zgasl temp plynu nie ulega zmianie?? check swieci sie po przekreceniu kluczyka i gasnie po odpaleniu
