Paliwo w oleju
No więc tak: Fiat Uno 994 Clip, rok 99 Ma następujące objawy:
-benzyna w oleju, czasami dużo, boję się żeby się nie zatarł
-świece są czarne jak smoła, suche
-dymi jak kamaz na opałowym i wyrzuca paliwo przez rurę
-wraz ze wzrostem obrotów jest coraz słabszy, na luzie nie wkręci się na maksymalne obroty tylko dusi, pod obciążeniem jeszcze gorzej
-problemy nasilają się jak się nagrzeje, dodatkowo ma niestabilne wolne obroty wtedy, gaśnie
-na krótko poprawia się po wyczyszczeniu świec
-wstyd się przyznać ile pali, więc napisze że 3x więcej niż powinien frown.gif
Różni "fachowcy" już go mieli, każdy ma swoje teorie, najlepiej by wszystko po kolei zmieniali. Mój typ- nad przepustnicą jest wtryskiwacz i może być uszkodzona uszczelka na której jest osadzony i paliwo się wlewa po prostu. Wykluczam usterki: świece, kable, filtr powietrza i kanał dolotowy, czujnik temperatury.
Raczej silnik mechanicznie nie jest skończony bo tylko 70k km. I jeszcze jedno, co by się działo gdyby przelew był przytkany/ zagnieciony?
może Twój typ jest dobry, a na pewno paliwo wydostaje się z układu zasilającego gdzie nie powinno
moze być uszkodzony sam wtryskiwacz i leje, co miałoby wpływ na brak mocy na obrotach, bo się zalewa
sterownik po wyłączeniu zapłonu raczej nie podaje napięcia na wtryskiwacz, żeby 'ciekło'
