MKIII: Pompa wspomagania - lozysko
Ile moze kosztowac lozysko do pompy wspomagania w GTI 16v hmm.gif Mam straszny luz na kole od ow pompy i mam nadzieje, ze "tylko" lozyszko sie konczy i nic wiecej sie przez to nie skonczylo smirk.gif
Czy to wogole jest rozbieralne, czy trzeba calosc wymieniac ?
jest rozbieralne, łożysko 25 zeta, takie lepsze...
> tylko trza umiec rozebrac
> Ufff... 10x mniej niz cala pompa na allegro
> Moze jakis tutorial
jak już to wymontujesz to trza zdjąc koło pasowe
nie kluczem, tylko się ściągaczem to robi - jest wprasowane na wałek
jak zdejmiesz to widzisz, że nic nie widzisz zlosnik.gif no widzisz biglaugh.gif
odwróc, od tyłu jest po obwodzie pierścień - taki wredny okrągły drucior tuk.gif
trzeba go wyjąc, ale uprzednio musisz lekko wcisnąc ten cały dekiel - tylną ściankę - wystarczy 0.5mm - w imadle delikatnie!!! idea.gif
jak wyjmiesz pierścień to możesz rozkręcic imadło i całe bebechy wyjdą (albo trzeba lekko wycisnąc) z obudowy
łożysko jest pod simmeringiem chyba, nie pamiętam dokładnie, ale wszystkie bebechy muszisz wyjąc
uważaj na te płytki i nie poskładaj ich odwrotnie bo będzie głośno pracowac
uszczelnienia (oringi) przed montażem posmaruj albo WD40 albo smarem silikonowym (może byc w sprayu)
> no dobra, tylko nie mów nikomu
> miłej dłubaniny
Dzieki. Najpierw mnie czeka wymiana oslon gumowych drazkow kierowniczych i przegubow wewnetrznych. Pozniej sie biore za pompe ok.gif
