bigblack
  1. To i ja się wtrącę. Przymierzałem się swego czasu do Xctinig'a 500 i dane mi było jeździć Majesty 400. Mam 196cm i miałem w obu problem z owiewkami i kierownicą. Kolana jakbym nóg nie próbował ułożyć miałem na owiewkach, a maks skręt kierownicą wymagał zejście na kolano, bo manetki zaczepiały o kolana :/
  2. > dajesz dwójkę, ciągniesz wysoko i hamowanie silnikiem. Robisz tak ze 3 razy i już wiesz Na dobrze rozgrzanym silniku. Na zimnym mniej ochoczo mi wypadała
  3. bigblack odpowiedział tomata na temat - Kącik Motocyklowy
    > Co potrzeba żeby przekształcić eSke w nakeda? Mogę tylko napisać jak po zgruzowaniu czachy w swoim FZSie zrobiłem golasa. Stelaż pod zegary i czachę wykorzystany tylko w części do montażu zegarów przed półką. Lampa, owiewka (krótka) i zegary zamontowane na swoim patencie, a nie na dostępnych na alledrogo obejmach. O lusterkach wspominałeś. Najlepiej zdjąć czachę i zobaczyć co i jak można zakombinować. Aaa... instalacja wykorzystana oryginalna, ino jej nadmiar (oryginalnie podwójny reflektor) zabezpieczony i schowany pod zbiornikiem. Złącza kierunków plug'n'play, a lampa też na H4 więc kostka wykorzystana również. Pozycję trzeba było przerobić.
  4. Znacie może jakieś miejsce gdzie można motocykl postawić na hamowni i na niej zrobić mapę? Kolega zmienia tłoki i po zmianie należałoby poprawić mapę. Polecicie coś?
  5. > ale przyśpieszyłeś czy opóźniłeś Tego nie pamiętam ale wydaje mi się, że miałem opóźniony więc przyspieszałem.
  6. > Przy odpuszczeniu gazu z wyższych obrotów (czyli tak powyżej 5000) przy hamowaniu silnikiem pojawia > się głośny przepał/huk. No jakby ktoś petardę rzucił. > Gdzie szukać rozwiązania problemu, ustawienie zapłonu czy regulacja gaźnika? U mnie przy minimalnie rozjechanym rozrządzie walił marchewami przy schodzeniu z obrotów jak smok wawelski. Ustawienie zapłonu rozwiązało "problem".
  7. > w łotwocku impra > rozumiem, że to już nie pierwszy raz? > muszę z młodym podjechać > dużo tam ludzi przyjeżdża? Drugi raz organizują. Trochę ludzi było.
  8. > Moze podjade, zobacze. Znajomy chyba bedzie tam jezdzil. No ja w zeszłym roku ze szpitala żonę odbierałem i nie mogłem podjechać. W tym biorę juniorów i idziemy na spacer Daleko nie mam.
  9. W najbliższą sobotę w Otwocku ponownie odbędzie się FMX Show. Start o 16:00 przy ul. Warsztatowej. Wydarzenie na fejsbuku
  10. > A jakie sa mocowania w tych zintegrowanych? Jakie to sa zintegrowane? Bardzo podobne jak w zwykłych. Nie ma "prześwitu" pod relingiem.
  11. Czy bagażnik na relingi zintegrowane da się założyć na relingi "normalne"? Czy to jest tak specyficzny montaż, że nie da rady?
  12. > Wyprzedziłem auto a za kierownicą dziadek jakieś 60 lat i jeszcze coś debatuje i gestykuluje, Miałem podobnie ostatnio ale pan poczuwał się do winy zmieniając 2 pasy na właściwie na raz. Oj rzucało tyłkiem na mokrym przy hamowaniu Łatwo się nam mówi w naszym wieku ale często tacy kierowcy (60+) to dramat i niebezpieczeństwo.
  13. > Ja kupowałem swoje Gaerne na Okaryny 13. Mały dość sklepik obok "gumiarza". Z butów też jestem > zadowolony. Dzięki.
  14. > a czemu akurat ta marka? Nie upieram się ale budżetowo jestem ograniczony, a jak powyżej wspomniano pochlebne opinie ma.
  15. Czy wiecie może o jakimś miejscu gdzie można przymierzyć i ewentualnie zanabyć buty Gaerne?
