Co potrzeba żeby przekształcić eSke w nakeda? Czacha idzie na bok i co dalej? Instalacje przerobić na nową lampę, ale co z kierownicą? Jak do polki zamontować? Pompa hamulcowa zostaje? Lustra nowe wiadomo. A mocowanie czachy? Jest przyspawane do ramy czy to jest element odkrecany? Pacjent sv650 smile.gif
Mogę tylko napisać jak po zgruzowaniu czachy w swoim FZSie zrobiłem golasa. Stelaż pod zegary i czachę wykorzystany tylko w części do montażu zegarów przed półką. Lampa, owiewka (krótka) i zegary zamontowane na swoim patencie, a nie na dostępnych na alledrogo obejmach. O lusterkach wspominałeś. Najlepiej zdjąć czachę i zobaczyć co i jak można zakombinować.
Aaa... instalacja wykorzystana oryginalna, ino jej nadmiar (oryginalnie podwójny reflektor) zabezpieczony i schowany pod zbiornikiem. Złącza kierunków plug'n'play, a lampa też na H4 więc kostka wykorzystana również. Pozycję trzeba było przerobić.
> Pacjent sv650
tam jest stelaz przylkreacany do ramy.
kupijesz mocowania lampy i licznika - włkadasz na lagi. nawiercasz półkę (lepiej kupić druga używkę) i montujesz kierownice od N. weze i linka roll gaz moze byc za krótka.
N-ka ma inne przełożenia 15/45 110 ogniw 525
Pamiętać przy odsprzedaży.
S-ka ma wyżej sety.
Generalnie potrzebna półka z n-ki, risery, kierownica,
Będzie problem z linkami gazu.
Chłodnica S ma dłuższą gardziel wlewową.
Jak będziesz modził to zmień przewody na oplot.
Zegary, nawet używane kosztują chore piniądze.
Quote:
no wiec z racji ze nie mogę / nie umiem zamieścić zdjęć napisze
konwesja mojej zabawki się rozpoczęła
kierownice zakupiłem na giełdzie we Wrocławiu standardowa półka od S zakupiona na allegro risery również zakupione na wiadomym portalu.
początkowe problemy
przewody hamulcowe za krótkie
linki gazu przykrótkie po przełożeniu przed amortyzator linki sięgają ale przy maxymalnym skręcie moto sam dodaje gazu
sytuacja analogiczna z linka sprzędła - może to kwestia regulacji nie wiem nie miałem jeszcze czasu
standardowe clip on maja nawiercone otwory w które wchodzi plastikowy trzpień obudowy wyłączników problem niewielki w przypadku wyłącznika kierunkowskazu w przypadku zapłonu pojawia się kwestia wiercenia otworu w nowej kierownicy w innym wypadku nie da się odkręcić gazu
instalacja elektryczna jest trochę za długa na to są różne szkoły ja najprawdopodobniej postaram się wycofać ją pod zbiornik tyle po dwóch dniach pracy
dla jasności
wymiany wymagają:
-linka sprzęgła (obowiązkowo)
-linki gazu
-przewody hamulcowe (obowiązkowo)
-jak ktoś się uprze to linkę ssania też przydało by się wymienić
-górna połka
przeróbki wymaga
-mocowanie zbiorniczka płynu
-nowa kierownica trzeba nawiercić otwory ustalające położenie przełączników
-wymienić trzeba ciężarki kierownicy standardowo dla S są wkręcone w kierownice (w kierownicy jest gwint)
-instalacja elektryczna wedle potrzeb
moje moto stało rozebrane 3 miesiące (taka praca) sama przeróbka jak sie ma gotowe części to kwestia ok 4 dni trzeba mieć trochę pojęcia i serwisówke
o kosztach nie pisze bo to zależy co kto robi przy okazji ja robiłem pełen przegląd motocykla wiec koszty są spore
Chyba jednak zostanę przy serii, a za sezon wrócę do rzędowego nakeda smile.gif
idz na całość! zwalaj owiewki, wstawiaj USD, akcesoryjne zegary np. Daytona, jakiś dragbar, siedzenie ładne, lampę akcesoryjną ładną z Ledami...
> no i szprychy, bez tego przeróbki są bezwartościowe
> rozumiem
a na poważnie. to jaki naked w przyszłym roku? moze chcesz inazumę dużą kupić? moge Ci pokazać jak będzie wyglądać na wizualizacjach wink.gif
