Hamulce ?
od jakiegoś czasu podczas jazdy piszczą mi na przemian przednie kółka (bardzo wysoki dźwięk). Przy naciskaniu na hamulec piszczenie zanika, więc jak przypuszczam nie wracają klocki na swoje miejsce ?
Ponadto jadąc wolno (np 10 km/h) słychać bardzo wyraźnie coś jakby tarcie, ale nie cały czas tylko tak jakby np tarcza był gdzieś wybrzuszona i co obrót coś tarło. Bardzo dziwny i nieprzyjemny dźwięk.
I przy okazji się zastanawiam czy nie mam właśnie tarcz do wymiany, ale żeby mi mechanior nie wciskał kitu to jaka powinna być ich min grubość ?
> Witam,
> miejsce ?
> dźwięk.
> min grubość ?
podejrzewam ze klocki sie koncza
Tarcze nie powinny miec mniej niż 9 mm gruobści. W praktyce można jeszcze na tych o takiej grubości jeszcze spokojnie jeździć. Wszystko zależy od tego jak były wczesniej traktowane, czy nie mają znacznych zagłębień, czy nie wykazuja sladów tzw. "bicia" (czyli cos jakby ABS zlosnik.gif).
> (czyli cos jakby ABS ).
No to nie wiem czy u mnie nie jest cieniej. No i jest już dosyć spory rancik dookoła, zresztą pod palcami czuć wyraźnie wybrzuszenia. Mam nadzieję, że to szusanie to od tego i nic więcej. Na postoju jest cisza więc ten dźwięk jest albo z kół (wychylając głowę nie słychać na zewnątrz) albo no nie wiem, ze skrzyni ???
Cholera może go na lewarki i uruchomić ???
Ja mam taki problem z przednim prawym kołem. Byłem w warsztacie i czyścili wszystko, a nawet wymienili wężyk doprowadzający płyn hamulcowy do koła. Mówili coś o jakiejś sprężynie, która powoduje piszczenie, bo klocki nie odskakują (odbijają) dobrze po hamowaniu, a w trakcie hamowania faktycznie dźwięk ten zanika.
A co do zakrętów, to czasami i na zakrętach popiskuje, tylko nie wiem dlaczego mi nie wymienili tej sprężyny, może po prostu nie mieli?
> zanika.
> zanika.
Tarcze zmienione, klocki też a dalej słychać te dziwne tarcie/chrobotanie. Co jeszcze może wydawać takie dźwięki z przodu? Zaznaczam, że na postoju na biegu jałowym jest ok sick.gif Myślałem, że jakieś rolki czy alternator no ale jak na postoju jest cicho to coś ewidentenie związane z jazdą pojazdu oslabiony.gifoslabiony.gif
w moim uniaku jest tak samo.z tym,że ja mam wymienione tarcze hamulcowe i klocki(wymiana 2,5 miesiąca temu).Od niedawna zaczęło piszczeć w czasie jazdy,pisk wydaje strasznie wysokie tony i pojawia się po rozgrzaniu hamulców i w czasie lekkiego nawet skrętu kierownicą .Nie mam pojęcia co robić, a jest to strasznie denerwujące.Pomóżcie, POZDRAWIAM.
siemka ni jezdem pewny tego co pisze ale bys sprawdzil luz kola byc moze koncowka drazka lub swozen 20.GIF
