H4 w lewym reflektorze
Witam wszystkich,
Mam mały problemik z oświetleniem w lewym reflektorze.
Nie działa światło mijania, długie świecą Ok.
Z początku myślałem, że to żarówka ale po wymianie na nową H4 nadal jest to samo.
Wymieniłem górną wsówkę na nową i nic.
Co może być tego przyczyną i jak to naprawić ?
Prawy reflektor działa Ok.
zmieniałeś wsuwke jak piszesz a nie sprawdziłeś czy pojawia się tam napięcie?
> napięcie?
No właśnie założyłem z góry że napięcie nie dochodzi i dlatego moje pytanie.
Gdzie może leżeć od tego przyczyna?
Czy jest od tego jakiś bezpiecznik, który mógł się przepalić?
A może w Punciakach jest ta sama wada co w Pandach,wypalają się styki świateł mijania w kostce (w Pandzie znajduje się przy nogach kierowcy)
