Tylna wycieraczka szyby w kombi
Problem mam taki:
Wycieraczka tylnej szyby raz chodzi dobrze, tj. czyści szybę, myje etc. a raz "ślizga" się po niej nic nie wycierając nawet gdy nawilżę szybę płynem ze spryskiwacza - w sytuacji kiedy nic nie robiłem z ramieniem.
Zwykle bowiem takie coś mnie wnerwia więc wyginam ramię wycieraczki w nadziei, że dzięki temu będzie lepiej przylegała do szyby i ją czyściła. Często jednak nic to nie zmienia, ew. zmiany są znikome.
Pytanie czemu się tak dzieje - w historii znalazłem opis sytuacji kiedy wycieraczka "pomijała pewne miejsca" na szybie - w odpowiedzi wskazywano na sprężynę dociskową ramienia wycieraczki.
Czy w ww. sytuacji winna jest też ta sprężyna? - tylko czemu raz działa dobrze a raz nie?
Dzięki za podpowiedzi
Marek
Oprócz sprężyny znaczenie ma też zawias ramienia wycieraczki.
Pewnie wymiana ramienia rozwiąże problem.
Witam. Niestety i mnie czeka wymiana całego ramienia i tu pytanie: jeśli nie bardzo chcę kupować używaną jaki jest koszt kupna w ASO lub ( jeśli dostępna ) w innym sklepie? posdrófka
tzn. że ramię nie dociska wycieraczki do szyby?
przy okazji czy znacie i możecie mi podać nr części (tzn. tego ramienia) z katalogu GM
Marek
