Kabelek do kabiny
którędy najlepiej "wpuścić" kabel z komory silnika do kabiny?
jak stoisz przed autem to z prawej strony pod podszybiem masz gumową zaślepkę która prowadzi do wnetrza pod deską
tą co wchodzi linka prędkości ????
> Jest jeszcze jedna
> Z tego co pamiętam koło serwa gdzieś.
bezpośrednio do kabiny przechodzi wystarczy sie tylko przez gume wbić??
Ja przeciągnąłem pod tą gumową osłona na całą wiązkę - taka rura gumowa z kołnierzem nałożonym na otwór po prawej stronie jak stoisz przed otwarta maską. Nie było łatwo, ale dałem radę przeprowadzić dwa kable bez uszkodzenia gumy i mam teraz dodatkowy wtyk zapalniczki do podłączenia CB niezależnie od reszty elektryki. ok.gif
> reszty elektryki.
jak puszcze kabel tendy co prędkość to czy bez demontarzy deski , zegarów, dostane tą linke już w kabinie bez większych cyrków i wygibasów.
> wygibasów.
Jak położysz się na podłodze pod kierownica z głową na pedałach oink.gifzlosnik.gif to masz całą gródź w zasięgu ramienia, bez rozbierania deski, ale ułatwi Ci zadanie odczepienie (bo wisi tylko na zaczepach) listwy bezpiecznikowej, będziesz miał więcej miejsca na manewry rękami.
> rękami.
ok miejmy nadzieję ze sie uda
po lewej stronie jak stoisz przed maską jest ten sam otwór z tą samą gumką.
bez żadnego demontażu.
kabel wkładasz i sam wychodzi pod nogami pasażera. jesli nie bedzie wychodził to znaczy ze sie zaczepił o wykładzine ale bez najmniejszsego problemu go znajdziesz.
Jak sciagniesz tą gumke to bedziesz widział swiatlo w kabinie pod deską na wysokosci schowka
