pompa wody cc899?
Koledzy w jaki sposób można rozpoznać, że pompa wody nadaje się do wymiany, tylko po hałasie? czy też słabej wydajności na wolnych obrotach (zimne powietrze z kratek)?
Jaką pompę kupić:
AD Polska - 120zł Pompa AD
z alledrogo
DOLZ - 110zł
SRL - 74zł
AIRTEX -65zł
KWP - 76zł
HART - 115zł
KRAFT - 89,99zł
Pompa może się kwalifikowac do wymiany jak ma "wyjechane" łożyska. Poznać to można po głośnej pracy i luzie na kole pasowym. Poruszaj ręką do góry i do dołu, będziesz wiedział o co chodzi. Może być też tak że uszelniacz jest do niczego i wtedy płyn będzie uciekał wink.gif
P.S. U mnie jeszcze był brak osiowości koła pasowego, co niestety wykańczało paski klinowe jeden za drugim smile.gif
> Jaką pompę kupić:
> oryginał z ASO chyba odpada ze względu na cenę
> z alledrogo
> DOLZ - 110zł
> SRL - 74zł
> AIRTEX -65zł
> KWP - 76zł
> HART - 115zł
> KRAFT - 89,99zł
Zimne powietrze z nawiewów, może by oznaką zaciętego termistatu, u mnie tak sie stało smile.gif
> będzie uciekał
sprawdziłem zgodnie z twoim opisem i pompa jest dobra. Pasek ostatnio wymieniany w 2004, jest dobrze naciągnięty nie piszczy i wygląda normalnie. Na dniach mam wymianę UPG i zastanawiałem się bo pompa od nowości (15 lat) nie ruszana i czy faktycznie ja wymienić? Jeśli tak to na jaką? hmm.gif
To tak jak tu kolega wcześniej wspomniał, sprawdź czy nie masz zaciętego termostatu, pewnie będzie otwarty całkowicie.
termostat sprawny, ale kupiłem nowy czekam na wymianę wszystkiego.
W takim razie pompy nie będę ruszał.
> dzięki
To może coś z nagrzewnicą, że te zimne powietrze ? Ale to wogole nie grzeje ? Może cięgna do sterowania ciepłym są nie tak ? Kurcze nie bardzo wiem, moja wiedza ograniczona :/
