silnik 1,2 8v 2000r, brak mocy jak mokro. (Palio)
Czy miał ktoś takie coś?
Gdy pada i sa kałuże po ok 2-4 km jazdy(nawet wolnej do 50 km/h) pojawia się brak mocy tzn auto zwalnia i w zasadzie parę razy myślałem, że nie dojadę do chaty. Np wczoraj wjechałem do ciepłego garażu i potem sprawdzałem na chodzie co i jak, i nie znalazłem przyczyn. w tym czasie obr. jałowe były niestabilne(ale nie zbyt wysokie) tzn takie łyłyłyłyły jakby obroty 2razy /sek. zwalniały o ok 100 obr/min. (nie mam obrotomierza). Silnik sie wygrzał i raczej osuszył, a i tak efekt się nie poprawił. A dziś rano w garażu zapalam i te obroty dalej niestabilne i nawet gasł (musiałem dogazowywać pedałem). Potem w czasie jazdy (deszczyk popadywał ale kałuż nie było) na światłach juz nie gasł , ale obr. były niestabilne, a w czasie jazdy tak jakby nie miał pełnej mocy, choć to nie był ten opisywany na początku efekt braku mocy. Jestem jednak prawie pewien, że ponieważ pada teraz i ma cały dzień padać, po pracy ledwo dojadę do domu (ok. 8 km). W ciemności nie widać zadnych iskierek na kablach i lampa stroboskopowa miga podczas sprawdzania poszczególnych kabli confused.gif świecowych raczej regularnie.
Auto bez LPG.
gaz masz? Czy to po prostu na benzynie sie dzieje?
Ogolnie jesli benzyna sprawdz cewki. Jesli masz gaz i dzieje sie to na gazie, sprawdz czy na benzynie tez. Jesli tylko na gazie to komp nie odlacza wtryskow
Bez gazu.
Melduję,że obroty jałowe wróciły do normy po całonocnym odłączeniu klemy (+). ok.gif
