Problem z pracą silnika na benzynie
Mam problem z Corsa B 1,0 12V, a mianowicie.
Silnik bdb pracuje na gazie, nie ma żadnych problemów, ale na benzynie nie wkręca się na obroty.
Wymieniłem pompę paliwa, filtr paliwa, ciśnienie paliwa ok 400 kPa, listwa drożna, podmieniałem tez wtryski, używane, ale niby dobre i nic się nie zmienia.
Byłem tez na kompie w Oplu i z elektryka wszystko jest ok, żadnych błędów.
Wyczerpują mi się juz pomysły.
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być, bądź miał takie problemy.
Dodam, że przez ok pół roku było jeżdżone tylko na gazie, bo uszkodził się drugi kluczyk i nie działał immobilizer, ale teraz działa.
Z góry dziękuje za pomoc
jakie wartosci odczytu ma przeplywka ? czy w oplu robili ci reset parametrow kompa ?
> parametrow kompa ?
Najpierw podłączałem go w Oplu, a po zmianie wtrysków podłączałem do kompa kumpla, i stwierdził, że elektrycznie jest ok, że komp daje informację, żeby wtryski szybciej podawały paliwo, ale jak doda się gazu, to sonda daje info, że jest uboga mieszanka.
Kumpel zresetował kompa na koniec, ale nic nie zmieniło.
dalej obstaiwam przeplywke. jesli masz kumpa z softem to zobacz jaki ma przeplyw na jalowym po rozgrzaniu
prawdopodobnie masz wode w układzie paliwowym dolej troche schella i powinno byc dobrze
> Witam
> błędów.
> działa.
