Stuki w okolicach pedalow po puszczeniu gazu
Na wstepie juz napisze ze dotyczy to Alfy 146 ale tak ciezko uzyskac sensowna odpowiededz smile.gif a tutaj zawsze ktos pomorze wink.gif Nie licze na dokladne informacje ale co powinienem wg was sprawdzic.
Problem pojawil sie jakis miesiac temu. Pod pedalami ( bardziej pod prawa noga) slysze jakby ktos mi stukal mlotkiem gumowym. Objaw ten wystepuje prz predkosci od mniej wiecej 5kmh-40kmh nie wazne na ktoym biegu a takze na luzie. Stuki sa bardzo regularne nie wazne czy jade 5 czy 40 wali tak samo szybko. Jak dodam troche gazu to juz najczesciej ustaje ale jak popuszczam to znowu slychac.
Dodam ze myslalem ze to lozysko miedzy skrzynia a przegubem ale okazalo sie ze wymiana nic nie zmienila.
Tak jak mowilem nie dotyczy to astry ale budowa wiekszosci elementow jest podobna tongue.gif
Skoro częstotliwośc stukania jest stała i niezależna od obrotów silnika i prędkości to dźwięk musi być generowany przez coś innego. Chyba jedynym niezależnym od zespołu napędowego mechanizmem mogącym generować regularny dźwięk jest silnik wentylatora nawiewu. Może przy podanych przez Ciebie prędkościach coś wpada w rezonans i stąd stukanie?
Może pompa ABS wariuje - związek z prawym pedałem.
tak obstawiam, jutro podjade na kanal to moze cos wychwyce :/
