Rolka E12 - spryskiwacz - zaworek zwrotny
Witajcie,
ostatnio mam objaw taki, że żeby coś mi psiknęło na przod czy tyl, muszę dość długo trzymać fajerke ;-/ Slychac, ze pompka pracuje, wygląda to tak, jakby plyn wracal do zbiorniczka i dopiero po kilku sekundach mam dobre cisnienie na szybie... Gdzie jest zlokalizowany jakis zaworek zwrotny, da rade to zrobic samemu, czy trzeba pol samochodu rozbierac ? zlosnik.gif
> płyn się skończyl
> tak więc... .toyoty się nie psujom
poleglem hehe.gifhehe.gifhehe.gif ale widzisz - wniosek jest jeden ... moznaby ulepszyc TOYOTE o kontrolke konczacego sie plynu spryskiwaczy szyb i swiateu zeby.GIF
> I czujnik zbliżającego się przebicia opony.
no to jeszcze wskaźnik zwiększania się próżni w baku !!
cholernie szybko mi go zżarło ;-/ miesiąc temu wlałem 5L. Z tego co jednak widzę, to najwięcej go pompuje na tylną szybę, bo tam nie ma jakiejś konkretnej spryskiwaczki, tylko taka leniwa sikajka, więc żeby dobrze zlać muszę tego płynu nalać dość dużo. Co więcej. Wlałem teraz 5L i na rurce pokazuje mi tylko połowę... Teraz już wiem, czemu cały baniak to tylko połowa zapasu zlosnik.gif
a żeby zajrzeć do płynu wywnioskowałem po rozmowie z ASO, bo objaw był jeszcze taki, że najpierw trochę musiałem podpompować, potem sikało aż miło przez kilka sek i nagle spadało ciśnienie do zera i tak w kółko zlosnik.gif No i ASO powiedziało, że takiej usterki pompki to jeszcze nie miało hehe.gif W SC jak się płyn skończył, to siknęło pianą i permanentny koniec... tu jest trochę inaczej. Ot cała historia mojej 'choroby' zlosnik.gif
> poleglem ale widzisz - wniosek jest jeden ... moznaby ulepszyc
> swiateu
A to Auris też nie ma? Nawet w opcji ? zlosnik.gif W kijance to chyba jest..
> płyn się skończyl
> swiateu
> Przy takiej pogodzie to dobry wynik.
