Regulacja instalki po awarii rozrządu
Jakiś czas temu poszła rolka prowadząca, w zwiazku z czym szlag trafił zawory itp itd. Głowica była spawana i planowana. Po złożeniu wszystkiego, silnik chodzi na benzynie, a na LPG TYLKO na niskich obrotach. Po przegazowaniu, silnik gaśnie. I tutaj pytanie - czy instalacja wymaga regulacji, czy przyczyną może być coś innego. Dzieki za odpowioedzi.
wg mnie nie powinno być związku. Może przy rozbiórce silnika coś ktoś poknocił z instalką?
Np co moze być nie tak ? Wydaje mi się, że wszystko jest zmontowane ok. Chyba że to jakiś szczegół
no wiesz pad.gif trudno na tak postawione pytanie dać konkretną odpowiedź. Przewody podłączone kiepsko i np nie otwieraja zawory, rozszczeliony mikser i łapie lewe powietrze, coś gdzieś przygniecione, nie pracuje krokowiec bo np kabelki urwane lub nie podłączone itd itp etc....
Odpowiedz jest banalna - przy zdejmowaniu głowicy odłącza się zwykle akumulator, co spowodowało zresetowanie komputerka od gazu. Pewnie PWA jest za małe, trzeba ustawić, albo jeśli jest autoadaptacja pojeżdzić na benzynce, rozgrzać silnik, potem przełączyć na gaz i sprawdzić czy też gaśnie - jeśli nie to pojeżdzić pół godzinki i PWA powinna się ustawić odpowiednia.
Gazor stwierdził ze komp jest padnięty icon_eek.gif ( dodam że po raz drugi Autronic AL 700) . Z tym ze na niskich obrotach silnik chodzi a gaśnie na wysokich. Widać, ze kontrolka z kompa sie swieci. Jak sądzicie - komp ??
Spróbuj sprawdzić sam co mogło się stać, moze wystarczy wymienic jakąś bramkę lub opór.
