Silniczek krokowy
Silnik w moim unolocie czasem nierówno pracuje na biegu jałowym a czasem nawet zgaśnie.
Później jest problem z odpaleniem, jak już odpali to albo zaraz zgaśnie albo zgaśnie przy pierwszej próbie dodania gazu.
Podejrzewam silniczek krokowy. Pytanie czy mam racje?
i kolejne pytanie:
czy wadliwy silniczek krokowy może być winien szarpania/dławienia silnika w trakcie jazdy. Juz mi wyobrazni brakuje pomocy confused.gif
Niekoniecznie, krokowy ma za zadanie utrzymania obrotów na biegu jałowym, przy próbie dodania gazu krokowy już nie wpływa na pracę wtrysku i zaczyna swoją rolę dopiero przy puszczeniu pedału gazu. Tak więc gdyby nierówna praca dotyczyła tylko pracy na jałowym to miałbyś rację, ale skoro dotyczy to dławienia przy naciskaniu gazu - to może być zespół (pewna ilość jednocześnie) niedomagań silnika.
> i kolejne pytanie:
j.w. już opisałem, krokowy nie ma wpływu na reakcje i pracę silnika w trakcie jazdy (gdy pedał gazu jest wciśnięty)
Proponuję odłączenie sondy i sprawdzenie jak wtedy zachowuje się silnik. hmm.gif
Ja bym proponował sprawdzić kable WN i cewkę.
a czujnik położenia przepustnicy może mieć coś wspólnego...?
Tylko gdy był ruszony i jest źle ustawiony, lub gdy uległa uszkodzeniu ścieżka/opornik.
Chciałbym sie podłączyć do tematu, bo ktoś mi mówił, że mój problem może leżeć w wadliwym silniczku krokowym.
Otóż ostatnio samochód normalnie się sprawował, tzn. odpalałem na benie, przejeżdżałem z kilometr i przełaczałem na gaz. Dziś jednak pomimo tego, że silnik był juz rozgrzany za cholere nie chciał pracowac na gazie, dusił sie i gasł, nawet odpalic na gazie też nie dało rady... Zbiornik LPG mam zalany do pełna, także nie wiem co się zrąbało oslabiony.gif
Jak uważasz że to silniczek krokowy co będzie prawdopodobne u mnie występowały identyczne objawy, to spróbuj delikatnie pokręcić tym czymś co wystaje z silniczka krokowego i styka się z blaszką od gazu. Mi to pomogło na pewien czas ale i tak nie obyło się bez wymiany silniczka krokowego. Pozdrawiam
Nie ogarniam tego sprzetu już. Na drugi dzień odpaliłem, przejechałem kawałek na benie i przełaczyłem na gaz i chodził normalnie niewiem.gif
Jak powinien zachowywać sie silnik po odłaczeniu sprawnej/uszkodzonej sondy lambda?
