Zawieszający sie rozrusznik?
Panowie, mam takie pytanie. W moim cc jest tak, ze zawiesza mi sie rozrusznik. Jak zapalam rano, to róznie bywa, raz sie zawiesi raz nie. Na ciepłym natomiast pali za razem, co tam moze byc?
Dodam ze silnik od punto, i ewentualnie dobierac rozrusznik od punto czy od ccs?
> czy od ccs?
mało naładowany akumulator i daje zbyt mały prąd. Sprawdzałeś ładowanie?
> ładowanie?
albo słaby kontakt na klemach, należało by wyczyścić:D
Dzieki, sprawdze i napisze czy sie sprawdziło:D
Mialem podobnie, szczotki rozrusznika byly do wymiany.
Przeczyscilem, przejechalem papierem sciernym i zapalil... za nowkami nie chcialo mi sie latac.
następnym razem kiedy będziesz miał taką sytuację spróbuj po uderzać czymś po rozruszniku. Może to pomoże i odpali ale nie wiem na 100% czy w tym modelu tez tak się da. Jeśli się uda wówczas masz szczotki do wymiany
ja miałem podobny objaw i okazało się ze OŚKA po której porusza się bendiks rozrusznika ( w zasadzie jest wysuwany przez elektromagnes ) jest tak zasyfiona ze nie da rady sie ruszyć .Trzeba było wytargać rozrusznik ( ja go targałem o góry ale chyba lepiej od dołu to zrobić) , wyczyścić ta ośke ( WD40 ) a potem ja posmarować czymś (smar silikonowy , smar grafitowy , ponoć towot nie jest dobry ) i jeździ do dziś smile.gif
