Problemy z odpaleniem uno 1.0 fire 97 rok
Pomocy , bo juz nie mogę z nim wytrzymać.
Poradźcie co to może być, bo sam nie wiem.
Mój uniak nie odpala rano, lub wieczorem przy małych przymrozkach, a o dużych już nie wspomne, bo to już całkiem nie pali. Rozrusznik kręci, a silnik nic nie łapie. Czasami uda się go odpalić po długich próbach, jeśli zapali raz to już nie ma problemu z następnym odpaleniem.
Myślałem że mam wode w paliwie, kupiłem specyfik do usuwania wody, zatankowałem nowego paliwa na BP i nic to nie pomogło.
Następnie wymieniłem świece na nowe i też to nie to. Tak myślę nad przewodami zapłonowymi czy wymienić na nowe, ale sam już nie wiem?
Co Wy na to szanowna braci UKP, może jakieś rady???
> wiem?
A filtr paliwa i powietrza?
Też nowe, wyminiłem zapomniałem napisać.
zobacz w nocy przy odpalaniu czy nie masz stroboskopu pod maską xD i czy dobrze masa jest przymocowana do podwozia... i sprawdź klemy na aku i naładowanie aku... smile.gif
Może trzeba jak pod starymi dieslami, ognisko palić hehe.gif?
> Może trzeba jak pod starymi dieslami, ognisko palić ?
> ta kocykiem albo kołderką na noc przykryć zeby mu ciepło było
To niestety nie jest śmieszne, ale tragiczne, a o bbq.gif już kiedyś myślałem. Tylo nie w celu ciepła tylko spalić dziada będzie spokój. bananaevil.gifbananaevil.gifbananaevil.gif
Mam nadzieję że nie bedzie w dziś w nocy zimno i jutro rano odpali.
A starterem probowales psykac w filter. Wiem ze to ucieczka od problemu ale... niewiem.gifbiglaugh.gif
> problemu ale...
Pamiętam jak kolega lał czasami do gażnika w poldolocie benzynkę prosto z butelki, żeby łatwiej miał zapalić. Nazywaliśmy to "wtryskiem bezpiśrednim" hehe.gif
